Не получается разбить диск на разделы
  • Автор темы Автор темы vlazmej
vlazmej
3 Янв 2018
Всех с новым годом! Нужна помощь в моей проблеме или в моем непонимании.
При разбивки диска С размер 1Тр на разделы, программой из-под виндовс 10, программа больше чем на половину не дает уменьшить диск (хотелось для диска С оставить не более 200Гиг)
При установке я сначала удаляю все разделы, а уж потом создаю новые нужного объёма...
Если имеется два диска, то удаляю только раздел С и раздел, зарезервированный системой (чтобы не потерять файлы диска D: и других дисков, если имеются)
Кстати, 200 Гб для системного диска многовато...
на ноутбуке установленная система с одним диском С ноут новый диски до этого не разбивались
Проблема в неперемещаемых файлах, они как раз по центру диска располагаются. Из под работающей Windows не получится сильнее сжать. Воспользуйтесь сторонним менеджером разделов, запущенным с загрузочного носителя. Создать такой носитель можно из готового ISO образа, который можно без проблем скачать. Вбейте в поисковик: "Acronis Disk Director BootCD". Только версию поновее найдите.
а в последствии проблем не будет с этими неперемещаемыми файлами
В неработающей системе эти файлы легко перемещаются по пространству жёсткого диска, так что, после сжатия системного раздела, они всё равно останутся на системном разделе, а не за его пределами. Если всё пройдёт гладко, последствий никаких. Просто в этой операции есть определённый риск потери данных, поэтому рекомендуется делать бэкап важных данных на внешний носитель.
