Не получается установить Windows или загрузиться с Live CD
  • Автор темы Автор темы Gleb128
Gleb128
5 Апр 2014
Здравствуйте. Поменял материнскую плату на Asus P5QL/EPU (LGA775), купил б/у. Раньше стоял Windows XP, ничего переустанавливать не пришлось – он заработал с новой материнской платой. Но недавно заметил такое: при попытке установить Windows 7 или загрузится с Live CD (DVD) установка (загрузка) дальше не идёт, ошибку не выдаёт, просто застопоривается. Пробовал разные диски и разные приводы – не помогает. Кроме материнской платы больше ничего не менял, батарейку поставил новую. В чём может быть причина? Как мне установить Windows 7 если понадобится?
Linux Ubuntu 14.04.3 desktop 64 bit устанавливается.
Оперативной памяти 6 ГБ. Процессор Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz.
При попытке установить Windows 7 вначале установки появляется картинка и мышиный курсор и больше ничего, мышиный курсор можно подвигать. Это застопоривание происходит до выбора языка (задолго до выбора раздела).
При попытке загрузиться с Live DVD появляется окно "Установка драйверов (zPNP) из папки \LEX\LXDRIVERS ..." и дальше не идёт.
Диск в приводе в обоих случаях останавливается.
Зависание не происходит.
Сколько по времени ждал, когда не вытерпел?
У меня ASUS P5K ДВА ЧАСА ДУМАЛА, с Intel Core 2 Duo E6550, пока винда встала до конца, пробуй если есть проц другой подкинуть настройки CMOS в дефолт. по оптимальным и на старт.
Удачи, в противном случае смотри в сторону блока питания и потом орентир на ЮГ, если ни чего не поможет.
Спасибо.
Если ждать то окна появляются. Окно с выбором языка появилось через 5 минут (если считать с того момента когда появился мышиный курсор). Следующее окно тоже появилось через какое то время. До конца не пробовал (не хочу удалять XP), но до выбора раздела дошёл.
Плохой загрузчик или проблемы с конфигурацией, на перегрев проверяли?
    51.3 KB · Просмотры: 337
    53.8 KB · Просмотры: 126
    56.2 KB · Просмотры: 451
Успешно установил Windows 7 64 bit Professional, установка длилась не очень долго.
Я тут хотел сказать про БИОС. Там переключатель IDE -SATA правильно установлен? Семерка вроде на любой встанет но работать будет по разному.
Что за переключатель? Где его искать? По разному это как?
Винчестер установлен ноутбучный Sata 2 WD 500 ГБ.
Ноутбучные харды на порядок медленнее "полноценных", но разницу между IDE конечно заметить можно..
Вообще-то они есть на разные обороты. И разница в производительности между дисками на 5400 и 7200 чувствительна. А в целом они уж никак не "на порядок медленнее" десктопных.
WD5000LPVT (5400 оборотов). Работает уже много лет без проблем, недавно проверял Викторией под ДОС.
И это хорошо, WD фирма не плохая (у самого стоит 3 харда от WD) главное, если надумаешь покупать новый хард - не бери голубую серию их, очень поганые диски (WD Blue серия)
Этот жёсткий диск серии Scorpio Blue, объём буфера 8 МБ, работает уже 4212 часов.
Тестировал в январе и в ноябре - показания не изменились.
