Не понятная для меня проблема с зависанием компа
непонимающий
PcHelp)))
17 Фев 2011
Собственно что имеем:
1.Поставил я comodo firewall
2.После установки,решил пройти тест на пробиваемость файервола тут http://2ip.ru/firewalltest/ выставил настройки файера,перезагрузился.После перезагрузки не доходя до выбора системы-комп упал в BSOD-проверился в связи с ним на вирусы http://pchelpforum.ru/f26/t76393/-чисто
3.На следующий день-Снес комод на фиг-вычистил от него систему
4.Поставил заново комодо-настроики оставил дефолтными,кроме настроек файервола их выставил в режим "пользовательский"-все работало отлично
5.Перезагрузился-и понеслась,подключился к интернету-жму на мозиллу-не запускается,в процессах висит мозилла но окно не открывается,перезагрузился-ну думаю мало ли приглючило....Фиг там-после перезагрузки ситуация не изменилась
6.Решил откатиться-захожу в восстановление системы,жму точку-комп повис-попытался закрыть через ДЗ-диспетчер тоже повис,решил перезагрузиться-жму пуск-перезагрузка-комп не перезагружается,ребутнулся только с кнопки.Та же ситуация с "установка и удаление программ"
7.Зашел в БР-сделал восстановление системы,зашел в обычном режиме-все ок-мозилла корректно запускается и ничего не виснет,файер адекватно все детектирует....
8.Перезагрузился-и снова та же свистопляска
9.Снес comodo-поставил более старую версию,все было нормально до перезагрузки и опять пстец:o
10.Снес сomodo-сделал восстановление с диска,все ок-вот уже 2 дня
Насколько я понимаю в комодо все упирается?
Система:windows xp sp3,на винте бэдов нет,оперативка живая.
Не ужели комодо так глубоко втыкается в систему?Или дело в чем другом?
Собственно откуда ноги растут проблемы?:confused:Из пункта 2 вышеизложенного?Или как?
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
PS При зависании,подозрительных процессов нет-ЦП на нуле:confused::confused:
Пункт 2 отпадает, тест я проходил тоже, и не я один, точно знаю - никаких изменений в худшую сторону замечено не было. А вот с пол-года назад сей фаервол немного поконфликтовал с AVG в результате чего пришлось их снести (у Comodo не хватало половины файлов, антивирус сожрал, а остатки фаервола наглухо заблокировали AVG).
Удалил я тогда по всем правилам, корректно, как мне показалось, но после установки нового антивиря система стала подвисать, не мог понять почему. Что только ни делал! А причина обнаружилась после того, как запустил GMER. Он то и нашёл пару комодовских драйверов. После их удаления все заработало как и должно.
Z_Phantom, к сведения, у меня стоят авг и комодо - никаких проблем.
непонимающий, бсод не запомнил?
У меня тоже поначалу проблем небыло, месяца два примерно, но потом антивирь "отщипнул" один маленький комодовский файлик, о чём весело так отрапортовал...Тому не понравилось, тут и началось...
Уже пол-года примерно Comodo Internet Security Premium пользую, всё нормально вроде. Но это уже не в тему.
непонимающий, аваст то переустановил?
Lexer, нет не переустановил,работает корректно,синек больше не было..
непонимающий, странно тогда что это так фаервол взбунтовался...
мыслей ни у кого нет больше?Если нет,то чичас создам точку и снова комод поставлю.....
непонимающий, у меня комод из пакета интернет секьюрити версии 3.13.хх ни разу с авастом не поругался. Попробуй его поставить.
piton331, благодарствую,сейчас попробую найти
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Тэк-вести с полей:поставил комод 5.5-без проактивной защиты,с пользовательской политикой,сейчас маленько поюзаю,перезагружусь-посмотрю как дела обстоят
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:21 ----------
Перезагрузился-пока все нормально...Ждемс
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
Мдэ-чет вроде и все нормально,но опять какой то косяк вылазит,зашел сюда http://www.mozilla.org/ru/plugincheck/ -выдает что уязвимый плагин найден shockwave flash,жму обновить сейчас-перекидывает сюда http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ скачиваю установочный пакет,запускаю установку-comodo спрашивает разрешить ли соединение,разрешаю-и все установка глохнет-в процессах висит процесс,а действий никаких-что за хрень:confused:Задолбал бл...ть уже:D
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
апус:)
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
ну еще раз апус
А у комода нельзя фаерволл отключить на время? Или разрешение этому вебустановщику прописать?
himax, прописывал\убивал(отключал) -та же фигня!Осталось радикально-снести комод,да попробовать запустить установку
У меня еще при переустановке фаерволов (ESS) сам включается виндовый, может из-за него что?
Вот флешплеер для лисы, из темпа вытащил.
himax, благодарствую за ссыль,флэшик встал без проблем....Не понятно только,что за хрень с веб установщиком то творится...
Cнес комод-запускаю веб установщика флэша-та же картина...Я в недоумении:confused:Что за хреновина то?:confused:
М огут ли какие-то обновы хрюшки препятствовать установке?
Я насчет встроенного брандмауэра спрашивал, не работает?
himax, нет встроенный фаер отключен,при снесении комода-естествено включился,но при работе комодо встроеный фаервол отключен
Обновы вряд ли, если только какие-то политики в IE скорее всего
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
У меня все обновки стоят, кроме валидации
Принял не простое решение-ось в топку:D:D:DТак как обнаружился еще ряд странных косяков-например умерла служба"Справка и поддержка",у мну уже фантазии не хватает-где искать корень зла:(
