Не понятно с мотороллой RAZR V3
Статус
Umetilvir
17 Ноя 2009
Привет всем ! дали мне телефон RZV 3 вот токая проблема когда открываю экран горит разными цветами не чего больше зохожу по памяти в игры все норм . Проблема в прошивке или шлейф менять надо ? . Срочно надо
Теперь без ошибок и с запятыми. И поподробнее пожалуйста про разные цвета и игры.
Ладно. Когда включаешь телефон появляется разные цвета на экране зеленые , белые ,желтые . Как зохожу в игры все нормально показывает на экране . В чем проблема ?
кроме игр, в рабочем состояние есть помехи?
с прошивкой не играл?
не не играл с прошивкой . нету только экран глючит когда включаешь или в меню заходишь . А если прошить ?
утверждать не буду.
Ты говоришь что в играх экран нормальный.... возможно и прошивка включить.
а шлейф везде делал бы проблему.(хотя....)
95 процентов прошивка
Да прошивка походу, если только при играх работает, хотя возможно и с мозгами чего то, на шлейф не похоже, у меня на мотороле шлейф рваный был так оно от любой тряски сбивалось, а ещё раз потрясёшь - нормально:D Пробуйте шить если не поможет то шлейф всё же проверить, если тоже нормально то уже мозги.
шлейф смотреть надобно
p.s. Доктор прописал...
Проблема в прошивке80%,но может быть и вдругом поменяйте прошивку тогда увидим
Прошил все так же!
Разбирайте, смотрите шлейф.
мотороллы они ж пуленепробиваемые... если не шлейф(мне кажется если шлейф то везде глюки и искажения в не только в самой системе) то может еще могз вытек
у меня моторолла за 3 года юзания где только не побывала... и в бочку падага и с дерева, и из кармана( когда на велике ехал скорость приличная было) да я друг потерял ее на лыжной базе через неделю(в снегу на морозе), нашли с 5 этажа он ее нечаянно уронил жива... у него кстати RAZR V3
Раз на раз не приходится, бывают случаи и когда крутейший мобильник в стальном корпусе не выдерживает того что выдерживает какая нибудь дешёвка.
стальной корпус не показатель прочности...
корпус не причем иногда,,даже открывание каретки (раскладушки)может привести, в некоторых случаях, к разрыву....
Да это мы просто отшли от темы:D
причем капитально отошли... автор ты другую прошивку ставил или ту же самую?
Статус
