Не правильно вставленный модуль памяти
  • Автор темы Автор темы Woltch
Woltch
20 Сен 2008
Не до конца вставил опративку в слот! Скажется ли как нибудь это на работе материнки со временем? А вообще ситуация следущая: повесил на комп три винта, после включил его, а он показывает первую заставку (нажмите TAB для перехода в Bios и т.д.), ни через TAB, ни через Del в Bios комп не выходит, тупо висит, сколько бы раз его не отключал от сети, делал reset - все равно не помогло, а после и вообще перестал идти сигнал на монитор! Снял слот оперативки, которая как мне казалось была вставлена недоконца, вставил ее обратно, выставил ide винт мастером, привод сделал slave (до этого оба ide устройства были slave), остальные винты sata и все заработало, НО остается переживание, если вдруг проблема не включения комп. была не до конца вставленная оперативка, то не скажется ли это со временем на работе материнки, не выйдет ли, что нибудь из строя! Заранее спасибо за ответ на такой возможно глупый вопрос!:)
ну почему же глупый, вопрос вполне нормальный, но из за того что ты оперативку не до конца вставил, ни чего не должно случиться, на своем компе проверено, когда то также оперативку неправильно вставил, мат плата уже три года работает
