Не проходит сигнал на монитор
  • Автор темы Автор темы kome
Статус
kome
25 Сен 2011
Всем доброго времени суток!
проблема:
после очередного разбора->перевозки->сбора системника машина перестала загружаться. До этого всё работало нормально. Комплектующие не менялись, настройки тоже.
Симптомы:
после включения, судя по всему, производится обычная загрузка. Об этом можно судить по размеренному жужжанию харда при чтении и характерной мелодии производимой колонками при загрузке винды. НО на мониторе нет ничего кроме надписи сообщающей об отсутствии сигнала.
получить сигнал на монитор можно только при обнулении биоса посредством замыкания джампера. первая после обнуления загрузка системы требует на 20-30 сек больше времени, но сигнал на монитор проходит и система продолжает загрузку в более-менее штатном режиме.
После загрузки работает с пониженной производительностью(тормоза там где их раньше небыло).
При перезагрузке загружается нормально.
Если выключить питание и и включить снова: сигнала нет.
Если при "нормальной" загрузке после резета биоса зайти в сетап и выйти сохранившись и ничего не меняя - грузит без сигнала на монитор.
Грешу на мать или видюху. при переезде комплектующие сильно тряслись и кидались. Но вот что могло, повредившись, вызвать такие странные проблемы не имею ни малейшего понятия. Если кто подскажет буду безмерно благодарен!
мать: Gigabyte gigabyte p43t-es3g.
биос: award 6.00pg
проц: intel core2quad q6600 2400мгц
ось: win xp 32, sp2
память: 4гб (3500 рабочих)
Статус
