Не работает bat
imported_Ca_eS
10 Янв 2010
Не работает bat
люди, подскажите, почему не работают ни какие файлы запускаемые с расширением BAT?? Выдает что windows не может найти этот файл( Раньше на этом же виндовсе работало все, а где то месяц назад как перестало! У меня windows Zver! заранее спасибо))
01pump, а через что запускать? у меня выдает табличку выбора программы для запуска
Ca_eS,
Через Редактор реестра (C:\Windows\regedit.exe)
01pump, нету такого файла в windows, есть в sistem32 Reg.exe и regedt32.exe через них запустить?
Ca_eS,
Через regedt32.exe
01pump, не помогло(( вылезла черная табличка, и сразу же исчезла(
Ca_eS,
Перезагрузились?
01pump, да, перезагрузился, ничего(
01pump, неполучается, как ставлю на выполнение скрипта, avz пару секунд проверяет (в командной строке пишутся какие то ошибки), а после вылетает из программы не выдавая никакой ошибки, и папка LOG пуста(((
Ca_eS,
Значит выполните не стандартный скрипт №3 а №2 и пришлите после него архив virusinfo_syscheck.zip
Ca_eS,
Вот так http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=232467&postcount=9 попробуйте удалить файлы:
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\leudjsdp.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\pfomlmet.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\pqhrpkpt.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\qennnkdu.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\vfgfkuez.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\viogquhz.exe
C:\Documents and Settings\Ca_eS.MICROSOF-E52675\Application Data\vpigozoz.exe
После чего перезагрузитесь и попробуйте выполнить стандартный скрипт №2 в avz
01pump, IceSword у меня не запустилась, но я в качестве замены использовал TuneUp уничтожитель, через нее не смог удалить следующие файлы:
01pump, я Outpost 2009 только что систему проверял. а если поставлю DrWeb, то боюсь не поладят)
Ca_eS,
Отключите оутпост перез запуском Cureit
