Не работает Bluetooth после установки Windows7
z-stepushkina
11 Янв 2010
Тема такая.Ноутбук Samsung R560,после установки windows7(прежде стояла виста)перестал работать блютус ,хотя раньше все работало.В диспетчере устройств ни каких проблем нет.В диспетчере задач значек блютус стоит,но устройства не находит.Телефон его тоже не обнаруживает.В чем может быть причина?Кто знает ответте.
Может быть в драйвере, скачайте драйвер для вашего блютуса для вин7
Но ведь windows7 ставится со своими драй верами не так ли?Иначе в диспетчере устройств стоял бы !знак,но его нет.Может для ноута нужна своя версия семерки?
у меня на HP pavilion dv5 1120 er тоже пока все дрова не поставишь половина устроист в диспетчере не отображается, надо было прежде чем переустанавливать систему скопировать папку с дровами, у меня она называется swsetup
z-stepushkina, обновления на 7-ку скачиваете/устанавливаете?
Попробуйте еще так: Пуск - Устройства и принтеры - щелкаете желтую строчку вверху экрана, выбираете строку "Открыть параметры установки устройства". Должно появиться такое вот окно:
в нем выбираете строку "Всегда устанавливать наиболее подходящие драйверы из Центра обновления Windows", потом запускаете поиск обновлений вручную.
    41.4 KB · Просмотры: 1,396
7 не ставит сама при установке дрова на оборудование типа блютуз, тв-тюнер
Я дополнил свое сообщение.
Various-Alex, откуда такая уверенность? )) См. скрин выше.
У меня таже фигня на Samsung R60+ Обычно я эту проблему решаю переустановкой винды потомучто либо сразу 7 ка ставит блютус либо он пропадает. Драйвера все стоят иконки есть но почему то само железо видно система не видет. Как будто механически нет блютуса. Еще он пропал после восстановления семерки и пропали пункты отправить на рабочий стол отправить по блютусу. Сотовый его ненаходит комп тоже никого найти неможет. До восстановления все работало может в реетре что то не то? Проблема актуальна обновления непомогают :(
Р.S. Кстати устройства и принтеры вообще неоткрывется. просто часами белое окошко.
Нашел решение проблемы в интернете.
"Пуск =>Панель управления=>Администрирование=>Службы=>Служба поддержки Bluetooth находим в списке служб=>Клик правой кнопкой мыши, в контекстном меню клик на свойства=> Тут параметры запуска на "авто". Перезагрузка и всё."
Блютус заработал, папка устройства и принтеры открывается:)
Пункты отправить на рабочий стол, отправить по блютусу восстановил так:
"1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт меню "Создать";
2. В развернувшемся списке выберите "Текстовый документ";
3. Полностью сотрите название созданного файла и его расширение txt тоже;
4. Назовите файл так Рабочий стол (создать ярлык).DeskLink, DeskLink - это расширение файла;
5. Нажмите на клавиатуре кнопку "Ввод (Enter)", после чего значок файла должен поменяться;
Примечание. Если значок не поменялся, значит что-то сделали неправильно, проверьте чтобы расширение файла обязательно было DeskLink, т.е. название файла должно заканчиваться на DeskLink. Для это можете использовать любой файловый менеджер, например Far или Total Commander.
Теперь надо переписать этот файл в папку "Send To", эта папка скрытая
Windows 2000/XP.
6. Откройте папку "Send To", вот ее место положение:
C:\Documents and Settings\admin\SendTo\
Windows Vista.
C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Папку SendTo создал сам её вообще у меня небыло.
где С:\ - имя диска где расположена Windows;
admin - имя Вашего пользователя;
7. Перепишите в эту папку созданный нами файл "Рабочий стол (создать ярлык).DeskLink";
8. Проверьте результат, отправив ярлык любого файла на рабочий стол"
Для отправки по блютусу:
Скопировал в туже папку файл fsquirt.exe из c:\Windows\System32\
