Не работает брелок от штатной сигнализации автомобиля Лада Калина
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Здравствуйте дорогие друзья! Нужна ваша помощь! Осенью 2013 года был приобретен б/у автомобиль Лада Калина, у нее не работал брелок от штатной сигнализации, думали батарейка села. Поменяли. Все равно работать отказывается. Разобрали, прозвонили все дорожки на обрыв-все целое. Затем без корпуса вставили батарейку и нажали кнопку, светодиод моргнул и в машине закрылись двери, опять держа в таком же положении пальцев на брелке нажали-двери открылись, затем взяли брелок по другому и он опять перестал работать, похоже что что-то где-то не контачит и работает только в определенном положении (какое очень редко можно найти) В чем может быть проблема?
Я бы все контактные площадки тщательно пропаял, благо их там не много.
Сейчас нашли где был разрыв, запаяли то место, индикатор моргает при нажатии кнопки, но машине на это плевать, не реагирует...
Не знаю как на Ладе, но вариантов немного: обычно брелок после снятия батарейки нужно заставить "подружиться" с приемником сигнализации в машине, операция не сложная, но последовательность (включение зажигания, выдержка команды и т.п.) разная для разных моделей.. Нужно найти (почитать) алгоритм конкретно для твоей.
У меня у друга тоже калина, так он покупал новый брелок
Пытались переобучить, как новый брелок, так и старый, ничего не выходит... Не можем перебраться на девятый пункт этой инструкции:
1. Закрыть все двери, включить зажигание обучающим ключем и подождать 6с.
2. Выключить зажигание - контрольная лампа мигает более часто.
3. Быстро вставить в замок рабочий ключ (именно пока мигает контр. лампа (ок 6с.), если уже не мигает - сначала) - если все правильно, зумер запищит 3 раза
4. Подождать еще ок. 6 с. с включенным зажиганием - запищит еще 2 раза. (Если не запищит и лампа перестанет мигать - сначала)
5. Выключить зажигание
6. Пока мигает к. лампа - вынуть рабочий ключ, вставить обучющий и включить зажигание, если все ОК - сигнал 3 раза.
7. Не ВЫКЛЮЧАЯ зажигания дождаться еще 2 сигнала.
8. Выключить зажигание но НЕ ВЫНИМАТЬ обучающий ключ - через 6 с. зумер подаст один сигнал и лампа замигает с удвоенной частотой.
9. Не ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 6 с. после сигнала включить зажигание ЭТИМ же ОБУЧАЮЩИМ ключем.
10. Подождать 2-3 с. и выключить зажигание.
11. Не позднее через 5 с. должно прозвучать 3 сигнала и частое мигание лампы должно прекратиться.
12. Не включать зажигание еще ок. 10 с.
через 6 с. зуммер не подает один сигнал и лампа не мигает с удвоенной частотой, а просто на просто тухнет и все.
