Не работает CD-плеер
Светодиод
Воля и Разум
27 Янв 2011
Привет друзья ))) Вот недавно досталась мне такой CD- проигрыватель почти задаром. Модель- Sony CDP-250 , пр-во Япония. Но при подключении оказалось, что звук перескакивает рывками через пару секунд ( рывки от 5 и больше секунд), как будто иголка скачет по пластинке в . Что это может быть, и как его лечить??? Я так понимаю, что дело или в лазерной головке, или ещё где-то там рядом со считывающим механизмом? Или лучше найти мастера, чтобы глянул?
В механизме сделай профилактику, очисть от старой смазки шестерни привода каретки лазера, иногда налипает много пыли и даже может подклинивать. Промой и смажь направляющие стержни по которым двигается каретка.
Спасибо огромное за совет, так и знал, что надо рыть в сторону механической части. Сейчас буду разбирать и смотреть
Вскрытие СД-привода показало, что все шестерни уже кто-то обильно смазал обычным кремом для рук, линза лазера чистая, и ещё - на самом вращателе диска отсутствует резиновая прокладка , а она должна там быть, насколько я знаю. В итоге сделал вывод, что причиной проскакивания может быть именно отсутствие этой прокладки ( буду делать) , ну и ещё по возможности очищу шестерни спиртом от того крема.
З.Ы. Почему-то не добавляются фотки в Управлении вложениями tehno015
Ясно, тогда остаётся причина в прокладке под диски ??
Часто бывает загрязнена призма под линзой, это очистить уже сложнее. Судя по симптомам, лазер скорее всего не причём.
Это силиконовая смазка, на которую может налипнуть пыль.
Не у всех есть эта прокладка. Диск прижимается магнитной шайбой к тарелке и если при раскрутке не проскальзывает, то и мудрить ничего не надо. Дополнительная прокладка может сделать хуже, увеличится расстояние от линзы до поверхности диска и система фокусировки луча на диске может дать сбой.
Да- да, 100 %, так и есть. Диск сверху прижимается крутящимся магнитиком сверху , которые не даёт ему прокручиваться. А вот пыль на шестерёнках привода действительно есть, но немного. Так что лучше её прочистить?
Посмотри, если есть возможность, как ведет себя лазерная головка при воспроизведении диска при нормальном воспроизведении и в момент перескакивания. Головка (или её оптическая часть) закреплена (в большинстве приводов) на подвижном подвесе который управляется электромагнитным полем катушек. Зазор там очень маленький, возможно туда попал мусор или смазка.
При воспроизведении диска головка должна "качаться" (следить за дорожкой) на подвесах, особенно это заметно на дисках с радиальным и вертикальным биением.
В принципе подвижность можно проверить и без диска: при включении воспроизведения головка 1 - 2 сек. начинает качаться вверх/вниз в поисках дорожки.
Вобщем, прочистил шестерни каретки лазера от старой смазки, промазал свежим силиконом. Вроде пока начал играть нормально, без скачков . Звуком очень доволен ))) Спасибо за помощь kna72 , Ultras и VDJ Almaz !!!!koresch
Ложе головки без видимых засорений, пыли, мусора, и т.д. Сама головка в нём действительно подвешена на чём- то , и очень свободно ходит внутри , как будто на пружинках.
З. Ы. Сейчас уже вроде работает стабильно, без скачков. Посмотрим, что будет дальше ))
Не головка, а только линза. Эти "пружинки" - элементы линейных двигателей, отвечающих за фокусировку и точное позиционирование.
Блин, недолго счастье длилось (((( . Сегодня плеер почему-то перестал вообще запускать и крутить диски. Что это может быть ? Сдох лазер ??
При установке диска каретка перемещается к нулевой дорожке, линза позиционируется?
Да, при загрузке диска каретка возвращается в нулевое положение. Но она также возвращается и просто при включении плеера. А вот линза при загрузке диска приподнимается 3 раза, и всё- тишина, никаких движений ((
Регулировку тока лазера крутил?
Вобщем, промыл я аккуратно лазерную головку спиртом со шприца. Также проверил подстроечник , он как оказалось находился в крайнем положении. Я его выставил около середины. Пока вроде запускается, и диски читаются. А в каком положении должен находиться подстроечник на самом деле ??
Зависит от головки и ее тока. А с какого он у тебя упоротый стоял то? И работало чудко? Чего то не договариваешь...Спиртом не мой,помутнеть может,он сейчас разный
Э.. так я же написал, что брал этот плеер б/у почти задаром, ему уже лет 20 , так что вполне возможно, что его кто-то ремонтировал. Но явных следов от варварских ручёнок нет, всё аккуратно и чисто внутри привода. Но подстроечник был вывернут до упора ( только не знаю- на максимум или на минимум) . Но похоже лазер полностью сдох, ничего уже не помогает ((((
Блин, а где ж её взять, мне нужна головка KSS- 150 A, сейчас таких уже нигде нет в продаже. Может есть какие-то современные аналоги ?
