Не работает дисплей Sony Xperia Sloa
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Здравствуйте, отдали телефон Sony Xperia Sloa, как ненужный он включается, на прикосновения реагирует, но изображения нет, разбирал, внутри все целое, можно ли починить?
Это только покупать новую матрицу?
Печально :(
Рановато.
Для начала, посветите на экран фонариком. Если на матрице имеется тень изображения, то дело всего-лишь в подсветке. Лечится проверкой и заменой драйвера подсветки. Если нет, то проверяйте питание. Частенько сгорает электронный предохранитель.
Рановато.
Да-да, как оказалось, это дело в подсветке! Проверял это и ранее, но освещение было неудачным, а сейчас проверил еще раз, прямо перед лампой, увидел изображение! А можно подробнее на счет замены драйвера подсветки? Если это лечится перепрошивкой, то телефон я прошил уже, изменений нет.
Драйвер в данном случае это не программа, а микросхема, которая управляет (to drive, англ.) подсветкой.
А как найти и проверить предохранитель и драйвер?
Вернусь домой с учебы, сделаю фото :)
Вот, красным прямоугольником отмечен разъем через который подключается дисплей, если нужны более подробные или еще какие-то фото, напишите, сделаю! Могу сфотографировать более крупно какие необходимо участки.
Нашел еще сервис мануал, могу скинуть если нужно, но там ничего нет стоящего...
А можно еще фото платы с противоположной стороны, которая изображена на последнем фото.
Конечно, сейчас будет!
Вот, пожалуйста.
Ну вот, кое-что прояснилось.
На последней фотке из первого поста с фото слева (или справа на фото из предыдущего поста) расположены элементы драйвера подсветки. Его и будем ковырять.
Для начала, надо измерить напряжение питания (толстые проводники идущие к драйверу) и управляющие сигналы. Прямо на фото напишите их значения.
Напряжение на тех толстых проводниках, при активной, якобы подсветке, всего 7 милливольт. За одно проверил все светодиоды-работают...
Значит, сама матрица в порядке.
Ищем куда идут проводки от светодиодов и крупно фоткаем это место.
Николай, скажите, а если заказать полностью новый дисплей, будет работать? Вот такой:
Ведь сам драйвер подсветки находится здесь?
Если просто купить этот дисплей и поставить, будет все работать или нет?
