Не работает драйвер видеокарты. Нужно подобрать рабочий
Gorkun Group
25 Июн 2016
Зравствуте, я дизайнер, работаю в программах archicad, 3dmax, lumion, photoshop. У меня новый ноутбук acer aspire v3-574g. Я установил оптимальный для него windows 8 и установил загруженые с сайта acer драйвера. Но к сожалению при запуске вышеназваных программ графический драйвер прекращают работу после выключения появляется сообщение что драйвер возобновил работу. В программе lumion тоже самое но помимо еще и выскакивает сообщение "shader 3 model was not detected to work on this graphics card. Lumion needs at minimum shader model 3 capable graphics card. Видимо драйвер не рабочий или версия не походит. На других windows та же ситуацию но помимо не работают еще и сетевые драйвера. Тоесть драйвер нужно подобрать для 8ки. помогите мне подобрать драйвер, можно через team viewer, в долгу не останусь. Мой номер +380984607940
что за видеокарта там ?
может, она физически не умеет третьи шейдеры ?
да и восьмерку трудно назвать "оптимальной" :)
либо 10, либо 7
Нормально с сайта Acer все драйверы скачиваются, без всякой регистрации продукта. Свежий драйвер, конечно, можно скачать и сайта производителя видеокарты, но не факт, что он будет корректно работать на ноуте, некоторые версии драйверов не работают с технологией Hybrid Power. На странице скачивания драйвера с сайта nVIDIA иногда можно увидеть предупреждение.
Звонить к Вам дорого. Драйверы нужно устанавливать в определённой последовательности, сначала драйвер на чипсет, потом на встроенный видеоадаптер и затем уже на дискретную видеокарту. Остальные - в любом порядке. Если нужна будет помощь, пишите в личку.
По поводу проблемы. Такая ошибка чаще всего возникает при неправильной работе драйвера или программ энергосбережения, перегрева компьютера. Если ставили какие-то сторонние программы энергосбережение - удалите их. Желательно ставить оригинальное дополнительное ПО Асеr.
В настройках видеоадаптера выберите "максимальная производительность" для нужных вам программ.
