Не работает DVD-привод
3 Сен 2010
При загрузке диска в DVD-привод начинается перезагрузка компьютера, если после первой перезагрузки диск вытащить комп нормально загрузится, если нет то он несколько раз перезагружается, а потом выходит в безопасный режим, что может быт? Вирусов нет.
И так все диски ? Какой код ошибки, на синем экране?
Напишите данные вашего железа.
потом.
начните с замены шлейфа информации, двд ( и если понадобится то и для жесткого диска. )
сделайте проверку вашей материнской платы, что нету горелых или вздутых элементов.
+ ко всему, нужно сделать проверку в самой системе. ( зайдите в старт+выполнить) напишите команду chkdsk /f/r загрузите - нажмите когда попросить кнопку "Y" перезагрузите и дайте сделать проверку.
потом если не поможет. скачайте http://www.ihdd.ru/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6archive.zip и сделайте проверку на сбойные секторы.
+ DVD по возможности подключите к другому компьютеру и проверьте его работу.
