Не работает elitgroup 848p-a
  • Автор темы Автор темы dipmeo
dipmeo
28 Авг 2009
Вырубило электричество. Старый БП сгорел, поменял на новый. Питание подается напрямую. Работает кулер в БП и на процессоре. Speaker не издает признаков жизни. Кнопка Power не работает (щелчек слышно). Led индикатор (зеленый и красный), если прикрывать рукой на внешней панели еле видно что работают. Реагируют только на кнопку вкл/выкл на
БП.
Что делал: на материнской плате отключал коннектор от power sw, переставлял на комп знакомого кнопка Power работает, видна первоначальная загрузка устройств винт не определяется, видео соответственно работает. Переставлял процессор - эффект тот же самый: кулера работают без кнопки, индикатор Led светятся очень тускло.
Необходимо определить причину неисправности.
Что мне делать? Если можна поподробней, спасибо.
устройство:
мать: elitgroup 848p-a.
proc: celeron 1.8.
video: inno3d fx-5200-8x w/128 agp
ram: ddr-333 256mb
БП: master 350 w
может быть что материнская плата тоже пострадала .
проверь для начала провода от бп - что негде не сидит плохо .
и проверь материнку на лопнувшие конденсаторы .
Если комп был включен в момент того когда сгорел БП ,могла сгореть мать (точнее чипсет) А вообще при старте БИОС сигналит ли спикер
или следы потеков конденсаторов
Спикер не работает, конденсаторы нормальные, потеков нету. Это у меня уже третий комп с подобными делами
Хочу разобраться что случилось. конденсаторы - целехоньки.
сгорела она, уверен на 90%
спикер не работает вообще, тоесть на ммку ставил и той и этой стороной.
а как проверить чипсет? Чем?
Стояла ночь. Работала в смысле или просто была выключена
БП.
устройство:
proc: celeron 1.8.
ram: ddr-333 256mb
БП: master 350 w
сама кнопка не о чем не говорить.:)
(проверка БП) проверь что не спален , изнутри конденсаторы и подобное .
как понимаю что ты можешь включить хотя бы ,до биоса?
проведи тест , отключая все устройства ( оставь только видео + память и цп) и БП .
и загрузись .
и постепено добавляя остальное , проверяй.
+ во время работы , окуратно потрогай жесткий диск рукой , если есть вибрация от работы , + подключи для проверки, другой молекс (коннектор) питания.
и посмотри если материнка, не контачить (замыкает ) на железе корпуса.
