не работает "Enter" в браузере Internet Explorer
zakalebalka
29 Дек 2009
Сбой установки драйвера Realtek HD Audio
Суть проблеммы в следующем, драйвера на звук
Realtek High Definition Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_104382FE&REV_1001\4&239082FC&0&0001
Что только не делал:
искал драйвера на материнскую плату для звука на asustek.ru нашел 3 драйвера, но выдает:
1 Сбой установки драйвера Realtek HD Audio! [Error Code: -0001]
2 Сбой установки драйвера Realtek HD Audio! [Error Code: 0xE0000227]
3 просто Сбой установки драйвера Realtek HD Audio!
Материнская плата ASUSTeK M3A-H/HDMI (RTL) SocketAM2+
Пытался просто искать драйвер или пахожее, на разных сайтах
но все что ненаходил не подходит.
Причем понять не могу одного, драйвер обновить через мастер обновления не получается, потому что тупо выкидывает. А у скачанных драйверов не везде были автозагрузачники realtek.
Надеюсь на помощь форума
zakalebalka,
А форум вас сначала спросит: какая у вас операционка установлена.
Извеняюсь забыл.
Обычный xp
High Definition Audio Codecs пытаюсь открыть щас)
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:04 ----------
http://www.realtek.com.tw/downloads...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
скачал последние дрова по теме High Definition Audio Codecs
realtek_WDM_R239 итог тот же [Error Code: 0xE0000227]
Хм ссылка конечно хорошая, но файл непонятного формата)
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
и снова выдает [Error Code: 0xE0000227]
zakalebalka, сейчас сам скачаю посмотрю
Endrew, я предположу если у вас схожая материнская плата, то звук у нас одинаковый?
zakalebalka, да не мать у меня другая ,формат файла гляну пойму как его поставить
Я так понял сначала надо из папки MSHDQFE\Win2K_XP\us\kb888111xpsp2.exe потому что другой впринципе неставится) и только после этого \Setup.exe
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
С проблемой, на которую ищу совета я ранее уже сталкивался(при прошлой переустановке xp) даже нашел драйвер и все работало, но он куда-то делся) и приходится сейчас лопатить сеть заново.
посмотрел я тип файла ,обычный . exe , и чего это он у вас не ставиться когда точно на вашу материнку ACL1200
http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...AMD_780G_PCIE_HDMI_SATA_RAID_4DDRII_75035.htm
вот кусок из характеристики
АудиоЗвук8-канальный HDA кодек Realtek ALC1200 :confused::confused::confused:
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
p.s. может стоит сначала все драйвера на звук что ставили ,найти в панели управления и удалить
да и еще вопросик что за ос установлена ,не самсбор какой нибудь ,ос нормальная не сборки коих пруд пруди ?
