Не работает флешка 8Gb
  • Автор темы Автор темы Julie
Julie
2 Июл 2010
Привет)) слезно молю вас о помощи, ведь не работает моя любимая флешечка a-data N702 8гб(кстати розовая))))) (заранее извиняюсь за мой абсолютно некомпьютерный лексикон)) когда вставляю ее в usb-порт пишется, что найдено новое оборудование, типа дисковый накопитель, а когда пытаюсь с моего компьютера на нее зайти - пишет вставьте диск в дисковод H. перечитала уже много тем по этому поводу и они вселили в меня надежду..., скачала много программ, но нет результата. CheckUDisk 5.0 пишет вот что: Name: USBest USB2FlashStorage (USB2.0)
Logic Driver: H:\
VID&PID: Vid_1307&Pid_0163
Speed: high speed
VendorID: USBest
ProductID: USB2FlashStorage
Product Revision: 0.00
Vendor Description:
Product Description:
Serial Number:
FORMAT_v2112 и Urescue_v1006 просто не находят флешку. Самой действенной оказалась вот эта программка - UT163 MP Tool v.3.9.29.0, но доходит она до распознавания флешки, жму пробел и ошибка code:0x54. Может быть я что-то не так делаю, помогите пожалуйста ее восстановить!!!!
Почитайте ЭТО
благодарю конечно за ссылку, но я перечитала эту и не только эту статью не раз. делала все как написано. перепробовала все утилиты, что нашла на i-flash:
UT 165 MP_Tool_v 1.65.14.0
UT165 1.65.13.4 (UT163)
MP TOOL UT165 (UT163) 1.65.10.0
UT163 MPTool v3.9.35.0
UT163-v3.9.8.0
Super Stick Recovery Tool V1.0.2.19 (UT161, UT163, UT165)
MPTool (UT163 Multi-Devices Production Tool) v3.9.29.0 ....
и ничего не помогает....ошибка 0x54 или вообще комп не видит эту флешку((((
думаю, пора нести ее в ремонт ибо своими силами не получается ее починить(((
Ремонт флэшки? Только замена.
да про идее физическая структура в поряде раз видит как флэшку.
форматнуть то хоть пробовали? через проги
ют 163(165) для нее, просто ею пользоваться там по-особому, ремонт в 95% программный, а паять ни кто не будет
форматировать пробовала, при этом программы пишут что не видят флешку. а как это по-особому пользоваться??? может я правда что-то не так делаю....буду оч благодарна за любые советы в использовании этих программ.....
вот копипаста
Утилита для флеш дисков на контроллерах фирмы UsBest UT163.
Инструкция по работе с программой:
Отключаем флэш от компьютера.
1. Установливаем утилиту (возможно при установке будет запрос о установке нового драйвера, соглашаемся).
2. Запускаем утилиту, ждём установку драйверов, подтверждаем их установку, отмечаем в меню утилиты Driver-Uninstall drivers.
3. Подключаем флэш, Windows предложит установить драйвер на новое устройство, нажать "автоматически", установится драйвер на устройство FABULK.
4. Нажать на "Enum" (F3), на порту появится устройство.
4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT163, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш (VID&PID можно узнать с помощью программы ChipGenius).
5. Флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК.
6. Затем закрываем прогамму или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш), переподключаем флэш.
7. Форматируем стандартными средствами Windows.
В комментариях пишем, кому помогла эта утилита (модель флэш, тип контроллера).
Заносим информацию в базу iFlash.
в общем подбирать версию проги надо
