Не работает ФНЧ с ТДА7050
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Собрал этот ФНЧ подключил не работает :(
только раза два нагревался что то и всё....
    22.7 KB · Просмотры: 775
    21.5 KB · Просмотры: 716
    29.1 KB · Просмотры: 183
    31 KB · Просмотры: 250
    23 KB · Просмотры: 354
если нагревался значит была не правильная сборка и скорее всего он устал уже нагреваться навсегда
по какой схеме собирал?
шас выложу.........
TSKos Что именно греется? И как именно не работает?
-вот по этой...
-инет тупит поэтому так долго...............
    43.2 KB · Просмотры: 3,528
  • ФНЧ.zip
    ФНЧ.zip
    9.6 KB · Просмотры: 56
сама тдашка грелась , а не работает вообще всё - токо шипение в динамике
Ну а схема-то где?
Схема выше
таки что не так???
TSKos Принципиальная а не монтажная.
Я так понял, что это активный ФНЧ, а трёхлапчатый корпус - интегральный стабилизатор? Стабилизатор вероятно 5В.
На ФНЧ эта штука не похожа. Видимо УНЧ. Телефонный усилитель вероятно. Так?
Поскольку шипит то питание приходит и усилитель работает. Но греется ... .
Ошибка в монтаже, незамеченный коротыш в монтаже, ошибка в принципиальной схеме(бывает).
Вот шит с оригинальной схемой TDA7050 (Philips) - Low Voltage Mono/stereo Power Amplifier | HTML.datasheet Сравнить.
-так что правильная у меня печатка?
-дайте кто нить рабочую печатку для ТДа2822
Зачем делать ФНЧ на этой МС? На двух транзисторах достаточно. Да ещё питание надо занижать. Это мелкий УНЧ для низковольтной техники.
а можно
поканкретней какие именно транзисторы? питание какое?
Любые. С любым питание до их предельного.
Эта штука где стоять будет? Там напряжения какие есть?
Вот по схеме +12В. Ну и ради бога - прямо от этого напряжения запитываем повторители на КТ315(для примера), на выходах им ставим эту цепочку RC и берём с неё сигнал для УНЧ. Плата режется режиком за пять минут квадратиками.
groks, а можно схемку? :tehnari_ru_182:
-питание 14 вольт (в авто)
кто то просил печатку под тда2822. вот
12В, 14В, ... . Неактуально. Два эмитерных повторителя на любых транзисторах.
Схему завтра нарисую, если раньше никто не даст. Что будет весьма удивительно.
