Не работает ФНЧ
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Не работает ФНЧ
ребят собрал вот этот фнч . а он пропускает голоса , фильтрация есть но все таки голоса слышны норм , пробовал три микросхеми заменить , в чем может быть проблема ? еще слышен некий хриплый свист
    23.6 KB · Просмотры: 826
А кто сказал, что голосов не должно быть слышно ?
Прежде, чем менять микросхемы, надо подать сигнал с генератора НЧ и осциллографом посмотреть как работает сей фильтр.
Я собирал его давно работал идеально тока басы были
Так а что Вы хотели? Вы собрали "ФНЧ" по Вашим словам, т.е. Вы отфильтровали все низкие частоты звукового тракта вот и слышны голоса. А на самом деле мало информации. К примеру от чего запитано сее устройство, на какой ум трудится, да и фото не помешало бы. По вашим вопросам же нужно в битву экстрасенсов. Не обижайтесь, но это так. Схема 100% рабочая, сам собирал другу, запустилась с первого раза. Тем более по фильтрам для сабового канала здесь на форуме стопиццот тем, где все разжевано до мелочей. Начните с питания, далее провода, ну как всегда...
вот на этой плате собрал , питание на мс идет ровно 15 в на оба плнчо
    45.4 KB · Просмотры: 108
вот моя плата . Так кто нить может сказать в чем причина ?????
    59.2 KB · Просмотры: 161
    62.1 KB · Просмотры: 195
Подозреваю что причина в появлении окислов и ухудшении электроизоляционных свойств стеклотекстолита.
Сперва отмойте старый флюс. Затем облудите оставшиеся необлуженными дорожки и снова отмойте флюс.
Других причин не вижу.
да но все таки нет чистого баса голоса слышны все таки . Что можно менять чтоб тока басы были . И какой резистор менять чтоб усиление преда еще усилился ? А то он тока два раза увеличивает а мне еще больше надо
Уменьши R1, R2 до 22 кОм.
Внимательно посмотри на конденсаторы,иногда по ошибке можно впаять не с той емкостью.(иногда и брак бывает!)
