не работает и не устанавливается драйвер для видеокарты
  • Автор темы Автор темы abio
abio
15 Июн 2011
При запуске любой игры вылезает ошибка с :
Direct3d hardware acceleration is not available or has been disabled . Verify that a direct3D enabled graphics device is installed and check the display properties to make sure hardware acceleration is set to Full . do you wish to continue ? запуске любой игры вылезает
в средстве диагностике Dirext написано :
Система использует универсальный видеодрайвер. Установите видеодрайвер, предоставленный изготовителем оборудования.
Для проверки DirectDraw нажмите кнопку "Проверка DirectDraw".
Функциональные характеристики Direct3D недоступны. Проверьте, что используется последняя версия драйвера от изготовителя оборудования. - это написано в средстве диагностике Dirext
возможностях Dirext написано :
Ускорение DirectDraw : недоступно
ускорение Direct3D : недоступно
ускорение текстур AGP : недоступно
Компьютер работает как-будто без видео драйверов, хотя уже несколько раз их устанавливал.
Что делать не знаю.
видеокарта - NVIDIA Gforce 8500GT
ос -32 бит XP sp2 стоит эмулятор sp3
устанавливаемый драйвер - 275.33-desktop-winxp-32bit-international-whql скачал с офф сайта nvidia
abio, удалите все дрова
с компьютера,почистите реестр от старых дров ccleaner,ставьте эти дрова.Но выбирайте выборочную установку,оставляйте галку только на драйвере nvidia и Physx,дрова 3d и обновления nvidia не нужны.поставьте галку на чистую установку,затем ставьте.
Хотелось бы еще дополнить, что после удаления старых драйверов, крайне желательно пройтись программами Drive Sweeper или Drive Cleaner Pro для полной очистки от остатков недоудаленного драйвера!
Удалил драйвера , перезагрузил компьютер . После перезагрузки компьютер начал автоматически устанавливать драйвер в фоновом режиме ,драйвер установился попросил перезагрузить компьютер , я нажал да , и в итоге компьютер не запустился появился синий экран с английским текстом , там написано что-то вроде перезагрузите ещё раз , я перезагрузил и выбрал последнюю загрузку виндоус с рабочими параметрами
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
это говорит о том, что вы не вычистили остатки предыдущего драйвера. Еще раз хочу порекомендовать
драйвер устанавливается , но по прежнему не работает Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) и заметил какие-то вертикальные полосы по всему экрану.
Быть может у вас на материнской плате есть интегрированная видеокарта? Если есть , то попробуйте вынуть свою видеокарту и задействовать встроенную. Смотрите результаты.
задействовав интегрированную карту вертикальных полос не было , а когда вернул свою видеокарту полосы вернулись
Ну, что же, вам решать! Либо:
Главное - не в микроволновку!
Либо - в ближайший внушающий доверие магазин, где торгуют компьютерной техникой!
