Не работает клавиатура ноутбука
Nintendo0811
2 Янв 2020
Здравствуйте! Достался ноутбук Acer v3-571g клавиатура не работает, не даёт зайти в биос . Делал откат Windows не помогло, разбирал ноут, чистил контакт шлейфа-без результата. Саму клавиатуру не разбирал, клавиши нажимаются нормально. Биос обновил. Иногда были моменты когда некоторые клавиши работали (правая часть). При нажатии на некоторые клавиши курсор перестаёт мигать (замирает) подскажите что может быть?
Умерла клавиатура. Пока ещё есть шанс найти такую- ищите и переставляйте. Или в мастерскую.
Клаву отремонтировать практически не возможно. Там она состоит из слоёнки в 4 слоя плёнки, на которой НАПЕЧАТАНО токопроводящей краской вся топология. И если её промочить, или засорить, то ей конец. При попытке расклеить чем- нибудь растворяющим пирожок, краска вся уплывает .Разобрать без последствий нельзя. А краска растворяется всем, чем мы пьём и кушаем. Если ОЧЕНЬ старый ( редкий комп), то обойдётся в полторы кило. А пока ставьте ЮСБ клаву, и работайте с приставной. Можно и виртуальной пользоваться, но это на любителя.
5 евро стоит эта клавиатура, если ваши полторы кило =350 рублей, то да ой..
https://aliexpress.ru/wholesale?cat...200106113304&SearchText=acer+v3-571g+keyboard
единственный гемор отдирать её от основного корпуса, надо применить аккуратность, она на пластиковых заклёпках.
при заказе смотрите внимательно на кнопку ентер, у разных стран она разная, у UK к примеру она большая, на ру вроде как в европе делят пополам с косой чертой
Огромное спасибо за полный разбор!!!
