Не работает клавиатура
  • Автор темы Автор темы vladr
vladr
5 Сен 2013
Здравствуйте. После удаления касперского с помощью спец программы не работает клава. Говорят что это программа подменяет в реестри файлы связанные с ней. В комп не войти т.к. стоит пароль. Подскажите где в реестре и какие файлы отвечают за клаву.:confused:
какой прогой удалили ,какая клава ( штекер какой ) и как вы будете менять реестр , если в комп не войти ?
Клавиатура не юсб не рс\2 не работают после загрузки венды, винт поставил на другой комп, хочу залесть в реестор через импорт - regedit. какой прогой не известно (не я удолял) но после нее все и крякнуло
Привет, в BISOе работает клавиатура?
Вставьте диск в привод, затем пуск-выполнить sfc/ scannow ( текст можно набрать на виртуальной клавиатуре ) ну или восстановление системы а потом нормально удалите каспера
С лайва можно
Передайте большой привет тому, кто удалял "спецпрограммой". Антивирус для обеспечения мощной защиты компьютера глубоко встраивается в систему и должен удалять себя сам. Деинсталлировать его различными очень "полезными" утилитами по удалению файлов (типа Revo Uninstaller) категорически нельзя.
Теперь по делу. После удаления Касперского и перезагрузки компьютера действительно может возникнуть ситуация, при которой клавиатура и мышь перестают работать. Восстановление работоспособности клавиатуры и мыши произойдет автоматически после загрузки системы в течение одной минуты. Если работоспособность не восстановилась, ещё раз перезагрузите компьютер.
Если проблема вновь не решится, то для устранения неработоспособности мыши скачайте Kaspersky Rescue Disk (http://support.kaspersky.ru/4162) и с помощью него загрузите компьютер. Там есть встроенный редактор реестра. В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ поищите ключи UpperFilters и удалите из них значение klmouflt и/или klfltdev После этого перезагрузите компьютер.
Спасибо за понимание проблемы!
К сожелению в ключах UpperFilters значений klmouflt и/или klfltdev нет :(
Мышка работает, не работает только клава
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:39 ----------
ВСЕМ СПАСИБО, ПОЧИНИЛ!!!
Вам необходимо проверить следующие ветки реестра, а именно наличие выделенного. В случае их отсутствия, создайте:
Клавиатура:
CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}UpperFilters=kbdclass
Мышь:
{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
UpperFilters=mouclass
