Не работает кнопка включения
  • Автор темы Автор темы Ololosh
Ololosh
4 Дек 2011
Итак, господа, я наконец-то раскошелился на новый компьютер. Вчера его полностью собрал. И только в конце был не приятно удивлен. tehno004
Корпус Zalman Z9 Plus - не работает кнопка включения. Именно в ней дело, так как проводки я 100% правильно по вставлял. Пришлось заменить Power SW на Reset SW и теперь включаюсь с этой маленькой неудобной кнопочки.
Кто встречался с такой проблемой (корпус достаточно известный) или похожей (в других корпусах).
Подскажите, можно ли как-то легко исправить проблему? Ибо, иначе, придется возвращать его в магазин, где заявки рассматриваются всегда 14 дней, а после предлагается обмен или возврат денег. Компьютер на две недели терять не хочется. А проблема кажется настолько мелочной. Кажется, будто бы просто следует отнести корпус в ремонт телефонов/компьютеров и они сделают все за 5 минут, просто перепаяв контактик под кнопкой. :tehnari_ru_837:
Хочу уверится, Благодаря Вам, дорогие Форумчане, так или это или стоит, все-же, вернуть в магазин?tehnobanka
Проблема решается в 5 минут.
Снимаете лицевую панель и убеждаетесь, что Ваша кнопка выпала их механических защелок ее крепления.
Если это не так, то аккуратно собираете корпус и несете его продавцу на "горячую замену" (во многих магазинах это практикуется).
У меня такойже залман плюс. я когда собирал снял панель системника подключил кнопки к переходникам панели, а потом уже к материнке (в инструкции так и написано). А ресет на прямую идет без переходника, вроде. Так вот, чтобы избежать недопонимания убедись, говорю это потому что несколько обращений было с такими вопоосами на сайте одного магазина.
2. Там делов на три копейки, если сама кнопка щелкает то может быть провод тггда перебит? Кнопка питания должна слабый щелчек делать. Ресет безшумный.
3. Винт кряхтит? Тут 50/50 Смотря как кряхтит. Ну сам знаешь что делать.
А это уже интересно, сейчас инструкцию посмотрю/почитаю, надеюсь, там описано, как панель снимается. Не хочу ничего сломать koresch
В общем, в интрукции (которой на русском, кстати, нет) ничего не написано на тему того, как снять переднюю крышку. Но указано, что при снятии передней крышки отсоединяется провод питания кнопки включения...
