не работает комп, монитор пишет нет сигнала
22 Сен 2016
Здравствуйте, подскажите пож в чем проблема, комп не включается. При последнем включении завис и был выключен из сети теперь на мониторе нет сигнала, при включении выдает один звуковой сигнал
Загрузка ОС идет? На винчестере есть активность?
Для начала, отключить кабель питания из розетки, подождать 5 минут, потом снять боковую крышку и переткнуть все штекера, вытащить оперативную память, протереть на ней контакты и вставить обратно. Кабель от монитора то же проверить как он в разъёмах, вытащить и вставить. В самом мониторе и системном блоке.
А лучше всего, позвать то го кто разбирается в компьютерах, если сами не очень)))
Только позвать спеца нужно ДО вскрытия. После вскрытия будет в два раза дороже. ;)
