Не работает компьютер, ремонт и настройка
Вадимм
14 Ноя 2006
Включаю комьютер, горит зеленая ламочка, красная молчит, никаких писков нет! Вынимаю видюху вроде, начинает при включении грузиться, вставляю, опять тишина, все пропеллеры работают, только монитор черный и желтая лампа на нем горит! Помогите, кто чем сможет!
Вадим, а что тесты говорят? Например, в норме ли напряжения блока питания? Хотя, больше похоже на выход из строя видеокарты, если без неё всё работает...
Блок вчера поменял на новый, но не тестрировался он, а видюхе деже года нет, жалко, ведь не сто руб стоит
Со старым БП такая же история?
Попробуй на другом компе видяху включить. Согласись, что если она комп вешает, то дело либо в ней, либо в БП, который дохнет от дополнительной нагрузки...
В старом БП был двухжильный шлейф, с розеткой под три вилочки, в новом есть только на четыре, его воткнул туда где был двухжильный в плату, не работает, вытащил, есть питание, втыкать его не стал
Со старым тоже самое было, почему на новый и поменял, стоял на 250Вт, поставил на 400
Хмм.. похоже, что видяха отправилась в страну вечной нирваны... Попробуй её потестить на другом компе, других причин не вижу. Либо она, либо БП.
Спасибо, так и сделаю!!! Потом напишу что получилось
А видюха может работать не в полную мощь если не хватает мощности от БП ???
Повторюсь.....протри кантакты ластиком (как Hacker писал) может контакты погнали....видяху несколько раз "засунь" и "высунь" из своего компа.Если неудачно после этого проверь на другом компе.....И если опять тебя постигла неудачи то меняй видяху (хорошо если ещё гарантия осталась).....а если всё в норме то наверное БП несправляется......А он у тя китайский а???
Если не запущено трёхмера, то она мало жрёт... и комп вешать не должна, по любому!
Спасибо большое, в самом деле накрылась видюха!!! а RADEON, они же хорошие??? И фирменные идут в коробках? или это не важно? чтобы китай не взять снова :-)
Помогите еще раз пожалуйста! Купил HDD seagate sata. стоял на компе HDD wirgin digital, после подключения нового диска не работает, куда там правильно клемки перекинуть на дисках?
Хм... Сата диск клемки перекинуть..., там вроде (на Сата) только скорость меняется 3.0 - 1.5 - под них идут выделенные каналы подключения, которые есть на материнской карте., а если их тама нет тогда Песец - маму Аппгрейдить надо, либо менять Жесткий на ИДЕ. Напиши марку Материнской и Жестких - посмотрим
там так, один диск идет со шлейфовым соединением, а другой с узкими такими каналами, так вот, я не знаю как подключить, старый диск шлейфовый, комп его не видит, а систему установил щас на новый диск
материнка asus 5PL2A чего-то такое,я щас не помню, она новая
Напиши точную марку материнской, по этим данным не могу найти ничего
Там есть эти фишки которые переставляют чтобы обращение к дискам шло в определенном порядке, типа slave, slave master, просто в каком порядке нужно их выставить??? Новый диск на котором установленна система seagate, старый со шлейфом широким virgin gigital
... У вас Сата - значит главный, на нем система стоит., Иде диск подключай на Primary канал ИДЕ., ставь Мастером., на Secondary - СД-ДВД для них место. При загрузке Биос должна быть прописка вашего оборудования., там отображаются Жесткие и СиДи., все которые находятся в системе., но если все првильно подключено, но он не прописывается, тогда в Биосе искать нужно. - Самое простое это Отображение режима загрузки SATA Mode и HDD Mode., на некоторых мамах (вернее в Биосах - через Mirroad и т.п.) еще вручную прописывают в вкладках канала поставь Авто - это Primary Master Slave., Secondary Master Slave...
Помогите еще раз, пожалуйста, купил новую материнку, проц, оперативку, видюху, жесткий диск. Переустановил систему, все установилось, только звука нет, материнка ASUS P5PL2 пишет при попытке установить дрова с диска котрый шел с ней что "файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компа" что делать? HELP
