Не работает кондиционер в Лада "Приора"
Артёмыч
29 Июн 2010
Здравствуйте, в общем дело такое.. купили машинку, ладу приору в августе месяце, проблемы одна за одной, сначала начал аккумулятор садиться в холодное время года, каждый день приходится заряжать а тут еще и кондер отказывается работать? в чем дело?:) врядли эта машинка умная и думает что сейчас холодно и кондиционер не нужен... это наверно не так:) он так то не нужен сейчас. просто решил проверить а он не работает:( в чем может быть причина??
p.s. про аккумулятор тоже может кто знает??? просто берет и садится,(машина просто не запускается после 2-3 дней простоя в гараже) электролит в норме, плотность проверили, все ОК. нам посоветовали к электрику съездить сказали что может просто масса тянет энергию либо где то коротит...
модератор измени пожалуйста не "конденсатор" а "кондиционер в ладе приоре"
Да вполне возможно что что-то коротит, а возможно как раз неисправный кондиционер и сажает аккумулятор.
Я в этом не разбираюсь, но возможно что он сломался с приходом зимы:D
Кстати, вам ещё наверно можно обратиться по гарантии, по идее должны бесплатно сделать.
И дать по голове владельцам предприятия "АвтоВАЗ" за такие качественные машины.
а как он должен работать?
как понимаете что он не работает?
включать его вообще не очень хорошо зимой
раз машина новая - однозначно на сто везти по гарантии - пусть ищут причину
Посмотрите в документаци может действительно зимой он и не должен работать, и ещё мосмотрите в принципиальной схеме на кондиционер, датчик температуры имеется? Если конечно это задачу не котролирует бортовой компьютер
товарищи, вы вообще о чем? что значит , не должен работать? кондей работает если его включить. если его не включать - он работать не будет. мало того, рекомендуется именно зимой включать кондей на максимум ( на обогрев) на 10-15 минут для того, что бы компрессор имел нагрузку постоянно, а не только летом. Не стоит путать кондей и климат-контроль, это разные вещи.
как именно кондей "не работает"?? не включается?? если не включается - глянуть стоит, для начала, предохранитель. Если не он и машина новая -то в сервис, если нет - будем искать причину.
по поводу аккума - даже при минус 20 разряд за 2 дня - это не нормально, скорее всего осыпались свинцовые пластины и батарея потеряла свою емкость.. одним словом, скорее всего, аккум под замену.
