Не работает кулер ноутбука
GanstaPuh
24 Янв 2013
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Собственно возникла проблема связанная с системой охлаждения ноутбука Samsung NP-R519.
При включении обычно ноут должен включать кулер на максимальных оборотах. У этого же зверя кулер не включается вообще! не просто вообще а вообще никогда! вследствие чего и возникает проблема перегрева. Я разобрал этот ноут чтобы посмотреть: А вдруг забился вентилятор пылью? Ан-нет! все чистенько(ну как чисто, без криминала). Тогда встал вопрос о работе самого пропеллера. Снял систему охлаждения, снял вентилятор и подключил его к блоку питания - работает! Встает вопрос, почему ноут своими средствами не включает его даже в биосе? Понимаю что под виндой его работу может контролировать энергосбережение, но вот при включении то во время ПОСТ теста он должен работать хотя бы 2 секунды. В программе SpeedFan кулера вообще не значится.
Помогите пожалуйста...кто каким опытом богат=))
Не иначе, бук забыл о существовании пропеллера. ;)
Для начала, обновите BIOS (с сохранением исходного).
Если это не поможет, ищем схему (часть схемы в районе мульта) и проверяем всё, что стоит от кулера до мульта.
P.s. Если это вызывает сложности, обратитесь в СЦ.
Здраствуйте, у меня тоже такая проблема, кулер работает только когда нагружается ноутбук, иногда вообще не включается . И я хотел спросить у вас об этом ,и я читал в инете что можно и настроить в биосе кулера. Если такое возможно можете мне обяснить как это делается с практикой (если возможно с видеой или с фотомаи). И извините за ошибки ,я не русский)) Заранее спасибо!
Так и должно быть. Проверьте температуру процессора и видеокарты, под нагрузкой, и в простое.
