Не работает матрица Samsung X10plus
  • Автор темы Автор темы herby
herby
15 Мар 2015
Ноутбук был полностью рабочий,но сломалась левая петля.Отключил питание снял батарею и отсоединил верхнюю часть с матрицей в сборе.После сборки перестала работать матрица.Экран абсолютно черный,никакое изображение не просматривается.С внешним монитором ноут работает отлично.
Тип ЦП Mobile Intel Pentium M 1600MHz (16х100)
Чипсет системной платы Intel Odem i855PM
Системная плата Samsung Aguila Slim Platform
Кроме замены петли ничего не делал.Где и как проверить питание в поиске не нашел.Подскажите,что делать.Я в этом деле начинающий,но очень хочу разобраться.
Смотрите шлейфы питания и видео, провода которые идут от матрицы к материнке.
Слева матрицы шлейф,а справа два провода-ни них нет напряжения.Что это за провода.Самсунгов нашел много,но именно по этой модели в сети нет никакой информации,ни схем,ни инструкций,ни мануалов.
Фотографируйте и выкладывайте сюда, попробуем разобраться.
фотографии
Выкладываю фотографии
    40.9 KB · Просмотры: 262
    33.6 KB · Просмотры: 278
    89.4 KB · Просмотры: 280
    89 KB · Просмотры: 179
    51.8 KB · Просмотры: 162
    63.4 KB · Просмотры: 265
справа - кабели wifi антены, слева - интерфейсный кабель, где должно быть питание, сигнал, и usb для камеры, если она там есть. когда подключали назад, надеюсь землю подсоединяли? это вооон тот проводок слева с колечком под винт. смотрите пайку шлейфа.
Да землю подсоединял.В районе разъема с проводами все в порядке.Нужно дисплей разобрать и смотреть весь шлейф?А дисплей просто на защелках?Никаких винтов нигде нет.
Винты скорее всего есть, обычно они под вон теми резиновыми накладочками, они легко отклеиваются ножом или отвёрткой, дальше с помощью медиатора или ненужной кредитной карточки корпус разбирается. Еслки при снимании дисплея случайно дёрнули то мог отойти шлейф самой матрицы внутри дисплея, надо разбирать и прозванивать каждый контакт, ну или может сразу видно будет))). Если всё впорядке то протрите разъём спиртиком, посушите и подключите на место, если всё равно не заработает то смотреть уже ответную часть в ноутбуке, если разъём на плате то легко могли отломиться пару ножек, бессвинцовый припой особой прочностью не отличается, там тоже надо будет прозвонить из самого разъёма и смотреть куда идут дорожки.
Спасибо.Буду пробовать.Потом напишу о результатах.
Огромное спасибо за помощь.Разобрал дисплей,снял шлейф,прозвонил.Шлейф оказался в порядке.Промыл все контакты спиртом,поставил шлейф на место,закрепил с помощью скотча.Собрал дисплей,соединил с нижней частью.Все заработало.Еще раз спасибо.
Да не за что, проблема ерундовая, обращайтесь;)
