Не работает микрофон Nokia 6300 и может еще что
bladerender
18 Апр 2012
Соседнюю тему про неработающий микрофон я читал. Даже нагло увел оттуда фотку.
В общем после нехитрых манипуляций не предназначенным для этого интрументом, я смёл с платы 3 элемента(точнее наверное элементы в трех местах).
НЕ заметил. Собрал. Микрофон не работает (странно, чёйта? :tehnari_ru_707:)
На местах элементов остались только контакты (фиолетовые точки на картинке).
На сколько я понял, что бы исправить пункт2, мне нужно спаять контакты, так как нарисовано зелененьким. Правильно?
По пункту 1, за что он отвечает(тоже микрофон?) и что с ним делать?
По пункуту3. Навпротив него находится USB. Попробовал, USB работает нормально. Что это такое и что с ним делать?
Покрупнее фото, а то я чего-то не разобрался, как отредактировать сообщение.
п1 - два резистора на вибрик, стояли с лева на право
п2 дроселя на мирофон ставиш мычки с низу в верх
п3 ТЫ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛ, ТАМ СТОИТ ЗАВОДСКОЙ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ШИЛЬДИК, А ТЫ НА НЁМ ЕЩЕ И КОНТАКТЫ РИСУЕШ :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Ну.. я смотрел по вот этой схеме
Там стоял какой-то x2060. Я ж не знаю, что это. Да и нарисовал то что осталось, т.е. прилеплено оно бло на 4 ноги значит )))
у 6300 2 ревизии СП эт RM-217 и 222 отличаются расположением Емиф усилителя микрофона и еще небольшой мелочью., остальная схемотехника одинакова
в данном случае как и выше написано сломлен дроссель (2-ной в 1 корпусе)
