Не работает микрофон
  • Автор темы Автор темы M@ks
M@ks
28 Янв 2008
При подключении микрофона он определяется, но сигнал с него не идет. Мат плата asus P5Q turbo. Дрова стоят с оф. сайта. Микрофон работает проверял на ноутбуке
В настройках звуковой карты надо включить звук с микрофона
Это все включено уже, громкость на максимуме.
Подключение на задней или на передней панели?
Везде включено (и в драйверах и в стандартных настройках звука) и какая ОС
все везде включено, подключен к задней панели, седьмая винда
На 7 со звуком проблемы бывают, колонки то работают?
без проблем
через какую прогу тестируете? Может в ней проблема
через стандартную прогу звукозаписи в винде
Все нашел проблему. Некачественная пайка провода к джеку, когда провод изгибался при подключении к компу контакт терялся, при подключении к ноуту провод не гнулся и все работало.
PS мне только остается не понятно как микрофон определялся системой если не было контакта???
Думается определялся потому, что при подключении джека к компьютеру он (джек) замыкает контакты и происходит опознавание...
