Не работает мыш в висте.
  • Автор темы Автор темы EBOL@
EBOL@
11 Фев 2007
Установил висту на ноут, подключил мыш, поиск драйверов, драйвера не найдены, мыш не работает :( Подключил другую мыш результат тот же. Мышы на другом компе работают. Подскажите что не так.
1.ОС ЛИЦЕНЗИЯ?
2.попробуй Вытащить Драйвера с диска ОС
EBOL@
1. Сбрось параметры БИОСа.
2. Как вариант - найди дровишки на мышу в инете..
Вариант, если найдет на установочном диске.
БИОС я думаю мало чем поможет.
Драйвера конкретно на мыш нет в инете, она работает как хид совместимое. Щас попробую может под хид что то найду.
На некоторых ноутах поддержка USB в BIOS по умолчанию отключена. Стоит проверить, хотя маловероятно.
Какая мышь?
Включить поддержку и ноут драйвера найдет. Интересно, но все может быть.
Нашол какие то драйвера на хид, завтра постмотрим.
:) все может быть.
так какая мышь-то? :)
http://www.a4tech.ru/support/drivers/vista/
Отсюда возможно скачаете совместимый драйвер, на 50D там нет :(, но на младшие и старшие модели точно есть.
Интересно, на украинском оф сайте таких драйверов нет (под вситу) :)
TO ALEXZIR
Алексей поддержка то для доса а унего Виста
я встречался с тем, что при отключенной поддержке usb на ноуте не ставились драйвера мыши, правда ось XP была.
Не работала не только мышь но и флешки. Переустановил ось. Драйвера от самсунга уже ставил не все (не ставил обновления висты и там всякие критические обновления). Все работает, всем спасибо.
Сразу же нонсенс. Принесли сист. блок у которого БП сгорел. БП поменял, КЗ на матери. Ну думаю матери хана, снял всю преферию вместе с процом - БП запускается. Ну значит проц (Intel Quad 6600)Поставил другой проц все работает. Дернуло чтото назад все сложить...... также все работает. С одной стороны глаза круглые, с другой рад что на нарантию ничего не надо везти :) Чего там закоротило я так и не понял :)
Может, защита проц залочила, а при подключении другого проца мамка инициализировалась с нуля.
После установки 7 перестал работать микрофон
Такая проблема: На ноутбуке есть встроенный микрофон, который нормально работал, но после установки 7 в скайпе микрофон не работает, кроме скайпа нигде не пробовал микрофон, т к он мне нигде кроме скайпа и не нужен и не знаю где его еще попробовать. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Панель управления>Звук>Запись - посмотрите в свойствах настройки микрофона.
давайте полное название ноута ,будем искать
Зашел в панель управления, там другой микрофон по умолчанию был, я изменил, теперь микрофон работает, но очень тихо, почти совсем не слышно. Раньше работал нормально!!!
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:17 ----------
Aсer Aspire 5530
Nolan, попробуйте Панель управления>Устранение неполадок>Оборудование и звук
