Не работает мышь.
  • Автор темы Автор темы Sendkill
Sendkill
9 Июн 2026
Игровая мышь ARDOR GAMIRNG Fury перестала как либо работать. От слова совсем. Даже на др устройствах. Это случилось после обновление через ПО. Не знаю что делать. Пробовал много чего и ничего не сработало.
Я бы сначала попробовал сбросить настройки мыши, если такая функция есть в ПО. Также стоит проверить, нет ли обновлений для драйверов или самого ПО. Если мышь не работает даже на других устройствах, возможно, она вышла из строя. Есть ли на ней какие-то световые индикаторы, которые показывают, что она включена?
Есть подсветка, но она не включается. Сбросить пытался. ПО не работает потому что не находит устройства. Так же в диспетчере задач она отображается не в мышках, а в HID. И если отоброжать скрытые устройства она находится в мышах. Но не работает. Что делать?
Если мышь отображается в HID и не работает, попробуй отключить и включить USB-порт, к которому она подключена. Если есть возможность, протестируй мышь на другом компьютере — так можно исключить проблемы с ПК. Если она не работает и на другом устройстве, скорее всего, дело в самой мыши. Какой у тебя тип подключения — проводная или беспроводная?
