Не работает мышка
  • Автор темы Автор темы Diman
Diman
26 Янв 2009
Не работает мышка
Не успеешь от одной проблемы оправиться сразу же другая... Вообщем че та не обнаруживается в ПК моя юсбишная мышь. В ноуте работает а в ПК нет ( ЮСБ разъему пашут вроде , 3 g модем работает а вот мышка ни в какую. Что это может быть? В обед буквально все норм было а вечером траблtehno015
Обрежьте шнур, 3-5 см, от корпуса мышки и перепаяйте провода на плате мыши заново.
Если не поможет ,подключите мышку через ЮСБ удлинитель (до 300 мм).
Через ЮСБ удлинитель подключал ,не помогает... Мышка в принципе не обнаруживается на ПК , я и другую мышь пробывал все равно толку 0... Может не юсбишную нужно покупать...
Скорее всего повреждён inf-файл, возьмите с рабочей системы или восстановите с установочного диска.
Как вы ремонтируете технику с такой диагностикой, реально же дело не в мышке.
Есть другой способ отремонтировать переломанный кабель мыши?:telepat:
И причем тут "дело не в мышке" ,к моему ответу?tehno013
Может ЮСБ порт,в компе не рабочий - тыкали ,тыкали в него всякую хрень ,вот и треснула где то дорожка или контакт раздолбался(извините за грубость) !:tehnari_ru_093:
И причем тут ваш ответ к вопросу топикстартера, читаем внимательно
Значит проблема в компьютере, как вы потом уже добавили в своем последнем сообщении.
надеюсь тс не искромсал шнур мыши )))
совет на будущее: перед таким действием всегда прозванивай шнур мультиметром/тестером на наличие обрыва, и желательно несколько раз, а после если есть обрыв, то кромсай.
а еще лучше, если мышка пятидолларовая то легче купить новую.
ну это всё если виновата мышка, а у тебя виновата не мышь.
Обрыв в кабеле мыши, или не пропай, может быть плавающим!
Не раз встречался с такими фокусами...такой эффект дает трещина на плате мыши или материнке, вариантов, поломки, не счесть ....
Решать Diman
Обрежьте шнур, 3-5 см, от корпуса мышки и перепаяйте провода на плате мыши заново. Если не поможет ,подключите мышку через ЮСБ удлинитель (до 300 мм).
dcent25, у вас напрочь отсутствует логика. :)
зайди в Биос . по копайся и в ключи усб порты
причём здесь BIOS..... 3 g модем работает а вот мышка ни в какую.
мать. старая ????
:tehnari_ru_211::tehnari_ru_211::tehnari_ru_211:
    3 KB · Просмотры: 75
