Не работает не один USB на компьютере
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Подскажите в чем может быть причина, систему переустановил (Лицензия!!!), драйвера поставил, а при подключении какого-либо USB девайса комп отказывается их видеть =(
Проверье включены ли USB в БИОСе, а так же расключение на мат. плате - USB на корпусе.
На мат плате смотрел, все на лицевой панели подключены. А обнуление BIOSA разве не включит USB, при условии если они рабочие?!! Самое интересное, что не работают все как на самой плате, так и на F панели. Уж не дело ли в чипсете??? Может там контроллер навернулся, который отвечает за работу USB устройств.
:) я мучался с такой же траблой :) но решил проверить и вообще жесть, когда ставил дрова на карточку nvidia то сразу usb все на компе отваливались, после перезагрузки, дрова сносишь и все нормально...тока вот чего странно даже конфликтов небыло и я даже не понял в чем вопрос.и это было только после установки конкретных дров от nvidia, дрова я поставил пред версии и все пашет :)
если так то в диспетчере вопросики будут)) обнуление биоса может не решить трабл полазий там USB настройки есть проверь включены или нет
Я также считаю, но обнуление не дало никаких результатов =( А переключение передней панелиUSB к другим разъемам привело к поиску дров. Все определилось, только USB так и не заработали. В чем еще может быть неисправность?!!
В драйверах ОС.
ОС какая? Попробуйте всавить любую флеш в ПК и зайи посл этого в биос, увидит он это устройство или нет, а там уже будет понтно или мать гонит или Ваша ОС - больше в принципе быть ничего не может ;)
Спасибо s_vitaly, попробовал дело в матери =( ОС лицензия =)
а что конкретно было с матерью? у меня такая же проблема. даже не знаю че делать, толи сгорели входы. Причем в последний раз тоже комп висанул! а потом usb не работал
Нет коннекта с сервером
Может кто сталкивался с проблемой, имеется внешний ип, роутер и подсеть, задал в админке роутера форвадинг внешнего ип на внутрений ип серва и для 80го порта веб-сервера, сайт грузится, задал для 2593.. я из подсети конекчусь к внешнему ип в уо.. все ок..остальные зайти немогут
