Не работает нормально звук через разъём 3.5 наушники
megarulez
21 Окт 2014
Добрый вечер! Пропал звук выходящий через разъём 3.5 на наушники. Телефон их видит при подключении всё ок. Разобрав телефон обнаружил что под одной микрухой сгнили дорожки и припоятся не к чему...начала замыкать контакты добился звука но только через 1 канал. Проблема такова - только после замыкания каких нибудт контактов звук становится нормальным..но стоит мне вытащить штекер наушников или просто остановить воспроизведение плеера то звук сново затухает, и так каждый раз чтобы появился нормальный звук нужно перемкнуть на секунду какие нибудь контакты!Я думаю не хватает усиления!Подскажите кто что знает!
припоятся не к чему
Так не бывает, другое дело что работа требует достаточно высокой квалификации..
Случайность. Могли добиться смерти телефона..
Чем обоснуете? Восстановите дорожки (в СЦ ) и все придет в норму.
Для начала, учимся правильно писать это слово. Проверочное: "пайка".
В этом и есть основная проблема. Один из входов управления остался "висеть в воздухе". При прикосновении к нему пальцем (инструментом) на вход попадают наводки и ключ открывается. Однако, после определенного времени (событий) наведенное напряжение рассасывается и ключ закрывается. Требуется восстановление всех дорожек.
