НЕ работает оперативная память 8VDDT6464AG-40BC1
Макаревич,
Большое спасибо! Может сразу блок питания поменять? Компьютеру 4 года.
Компьютеру 4 года.
у меня ч-з 2,5 сгорел по неизвестной причине, сначала оператива полетела, а потом и остальное.
и я написал "похоже", так что может и не в ней дело, постарайся проверить её на другом компе
Макаревич,
Вот смотри температура все время повышается, потом идет писк, и компьютер зависает
Скрин
Макаревич,
А как узнать??? Смотри пример вот системник гудит, достаточно громко, потом начинаю, к примеру записывать через Nero диск, и тут всё комп умирает- выключается. Не забывай, что у меня ещё и флэш-игры тормозят.
раскрути системник и посмотри на видеокарте вентилятор, он должен работать
да и вообще все должно работать
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ----------
это скорее всего из-за видюхи
holdin, по отчету евереста ,у вас проц перегревается причем довольно прилично из за него все проблемы и есть Температуры:
Системная плата 52 °C (126 °F)
ЦП 82 °C (180 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
DIMM3: M3 78T6553CZ3-CD5 23 °C (73 °F)
Seagate ST3160811AS 37 °C (99 °F)
ЦП 82 °C (180 °F) - это много ,смотреть надо ,как там с кулером над ним ,менять пасту между процессором и радиатором ,ну возможно еще что может ему уже хана пришла
Endrew,
Макаревич,
Большое спасибо, что помогаете!
Приобрел видеокарту Radeon HD 4850, блок питания 450W, ОЗУ 2Гб
Проблема решилась на половину, тормоза продолжаются, но не такие сильные, гул остался, даже после чистки системного блока. Остается только процессор, правильно я понимаю? Т.е. менять к чертям "мать" и процессор остается? Но видеокарту я понмаю не зря поменял, потому что температура на ней росла пока не выключится система?
термопасту на процессоре менял? радиатор над процессором чистил?
температура это высоковатая, так что если не чистил радиатор, то прочисти, т.к. пыль не даёт ему охлаждаться
