Не работает оперативная память в двухканальном режиме
AleksandrU
12 Янв 2017
Подскажите, в чем может быть причина:
При установке памяти в слоты для двух-канального режима работы, непрерывный сигнал bios.
В одно-канальном режиме все нормально. Менял планки местами, менял слоты, ставил другую память результат тот-же.
Мать: ASUS p5n-d
Память: Kingmax 2gb ddr2 800 mhz (klde88f-b8ku5)
Windows 7 Professional SP1 (лицензия) 64
1-3 или 2-4 ставите?Или подряд?
1-3 это двух-канальный, соответственно 2-4 тоже. именно в таком режиме непрерывный сигнал bios. 1-2 работает
А 3-4 работает?
3-4 не работает и когда вставлены планки во все 4-е слота тоже не работает
Так получается, что у вас 3 и 4 слоты просто неисправны.
Посмотрите плату на вздутие конденсаторов, было у меня такое.
