Не работает принтер
master-artt
25 Ноя 2007
Добрый день:
У меня такая проблема: несколько дней назад на комп залезли 3 вирусяки, их обнаружил антивирус Avast! и удалил. После этого при загрузке Windows появляется окошко "winlogon.exe - Не удалось найти компонент. Приложению не удалось запуститься, поскольку sfc_os.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему." И теперь компьютер не видит принтер.
Что делать?
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=11808 - это раз
никто не заметил, что сообщение в точности скопировано с пользователя, который завел топик по ссылке?
побаловаться любим, master-artt?
Если бы.
Просто писать было лень, а проблема точно такая же.
так решение? Hacker дал ссылку на файл - замени им свой в system32
Спасибо.
Я уже там был, поколдовал немного все теперь работает.
Проблема с включением компьютера
Здравствуйте! У меня такая проблема - когда включаю компьютер, начинает работать вентилятор, но ничего не происходит, монитор никак не реагирует. Я нажимаю на перезагрузку, тогда комп начинает грузиться, идет как обычно текст. Но когда по идее уже должно быть написано Виндоус и он должен грузиться, монитор пишет "нет сигнала" и опять тупо работает вентилятор и все. Тут уже и перезагрузка не действует. Приходится вырубать из сети, затем опять заново перезагрузка, потом он выдает сообщение, что я его не должным образом выключила и предлагает установить последнюю успешную конфигурацию винды с работоспособными параметрами или же обычную. Выбираю "успешную", выскакивает надпись Windows XP и показывает, что оно грузится. Но опять "нет сигнала". И тольк после следующей перезагрузки винда наконец грузится.
Что это такое? Я переустановила винду, но без форматирования диска С. Тот же эффект. Один-два раза комп нормально включался, потом началась та же бодяга. Помогите, пожалуйста.
Попробуйте загрузить комп в безопасном режиме!
а дальше что делать, после того, как зайду?
тут дело скорее всего не в винде а в железе
Пожалуйста с прозьбой помочь постарайтесь выкладывать параметры комплектующих (оборудования) находящегося в вашем системном блоке для корректного ответа от Экспертов.
А это у видеокарты , наверное, проблемы
вот это плохо....надо ставить с "нуля", а так не факт что всё лаганутое затрётся новой установкой, да и мусора дофига останется
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
А это у видеокарты , наверное, проблемы google_ad_section_end
вполне возможно. http://help-computers.ru/neisprav_video.html тут хорошо написано.
Khator, можно попробовать прогой Video Memory Stress Test протестировать видеокарту
http://soft.softodrom.ru/ap/Video-Memory-Stress-Test-p7198 ссыль на прогу
