Не работает привод DVD после подключения внешнего HDD
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Добрый день!
У меня материнка от Elitegroup - P4VMM2.Процессор Celeron 2 ггц, оп 256 mb, два винта(оба на primary) и dvd recorder(sec master) ось- XP. Недавно возникла необходимость установить съемный винчестер, я его поставил на свободное место- на sec. slave. Возник глюк- dvd винда перестала видеть, а новый винт ни в одном глазу. Причем такие программы, как EAC и Nero dvd recorder видят и могут с ним проводить все операции. Я провел некоторые манипуляции, в ходе которых удалось выяснить такую закономерность: При подключении на secondary в master(или иначе- на slave) какого-нибудь устройства(что винт, что dvd), оно работает безглючно, если же подключить на slave(или же иначе- на master) второе устройство, то эти два устройства видны в биосе, а в оперативке не видны(с учетом вышеуказанных странностей с EAC и Nero). Подскажите что-нибудь, пожалуйста
джамперы виставь правильно., Сидюку - мастер., Жесткому - Слэйв... (может стоит Кайбл селект и шлейф китай за 20 рубл...)., может шлейф парит, замени - недорого стоит (100й-133й ставь шлейф).
Спасибо! Дело было в джамперах, действительно
Не могу загрузить ОС
Возникла следующая проблнема. Включаю комп, появляется заставка Windows XP, типа пошла загрузка, и на этом все, комп встает. Преустановил ОС, но так как 2 локальных диска, то Disk C формат, а вот Disk D остался не тронутым. Неделю комп продержался и опять эта проблема возникла, неужели какой то вирусняк такой жёсткий попался. Помогите кто чем может ПЛИЗ!!! А то комп мне уже все мозги зае....
Скорей всего если вирус, то может ставите одну и туже программу...
Если в безопасном режиме грузит, то протестите ПК на вирусы - NOD32 в помощь...
В безопасном та же беда.
Добавлено 05.03.2008 11:05:27:
На диске D осталась папка System Volume Information, там насколько мне извесно сордержаться системные файли и файлы реестра, возможно из-за нее причина????
Удаляйте эту папку.
Если Windows загрузится, просканируйте компьютер этой утилитой - http://z-oleg.com/avz4.zip
Пробовал, не канает.
Добавлено 05.03.2008 13:05:30:
Это по поводу утилиты, папку удалил, пока идет, там посмотрим, маленько погодя что скажет. Спасибо за помощь.
