Не работает программа Звукозапись
Serega_490101
4 Янв 2013
Наблюдаются баги программы Звукозапись, сопровождающиеся ошибкой:
Особенности:
- Другие программы звукозаписи работают нормально;
- Периодически баг исчезает (очень редко);
- Звук записывается, но при остановке выводится данная ошибка;
- Звук можно сохранить в файл;
- При скачивании программы Звукозапись с другого ПК ошибка повторяется;
- При командах Вставить файл, Смешать с файлом, Удалить до текущей позиции, Удалить после текущей позиции, уменьшить скорость ошибка повторяется, команда не выполняется;
- При команде Увеличить скорость запись разбивается на 2 части - в 1 части происходит изменение скорости, во 2 части скорость не изменяется, а запись "рвется" на части, разделенные "пустотой";
- Когда воспроизведение записи доходит до конца воспроизведение не останавливается, а в запись добавляется "пустота". Если теперь нажать кнопку Стоп ошибка не появляется;
- Если после остановки записи вновь нажать Запись ошибка выводится 2 раза, запись не начинается;
- Другие команды работают нормально.
Оперативная память проверена средствами встроенными в Windows7
Жесткий диск проверен на ошибки
Раньше программа работала
Может у кого-нибудь есть идеи в чем дело?:confused:
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:22 ----------
Все ясно все баги на моем компе уникальные и более нигде не встречаются, ибо это запрещено законами вселенной...
Прочёл, а решение то где:confused: не хочу снижать память обратно до 2ГБ:( Такая же проблема.
смотрите в на мой комп правой кнопой - свойства - дополнительно - быстродействие , параметры - дополнительно - виртуальная память , изменить . тут увеличте вирт. память .
и обратите внимание на место на диске - может забит раздел .
