Не работает радиотелефон
инжен.
20 Фев 2011
Может не по теме, тогда подскажите ,где создать тему...:tehnari_ru_203:А дело такое:домашний радиотелефон PANASONIC KX-TGA 720 RU c дисплеем не работает!...Включается, , проходит тест, дисплей светится ,ловит базу,(на дисплее символ антенны и дата), принимает вызов,но ни на одну кнопку не реагирует на нажатие...:tehnari_ru_281: Стоит на базе, надпись-Зарядка-, но зарядка не идет... На выходе базы-8.3 вольта в режиме хол.хода. Аккумуляторы светятся 2 черточки из 3-х. Подскажите, что может быть и можно ли самому его починить:tehnari_ru_674:, насколько сложен ремонт:tehnari_ru_657: Спасибо!
сами себе ответ даете - скачать сервис мануал, проверить цепи клавиатуры.
Открывал, протёр спиртом контакты клавиатуры, токопроводящую резину клавиш...Все без изменений...А где скачать мануал!:tehnari_ru_325:
схему искать и скачать в интернете по ревизии платы., попробуйте еще с новыми аккумами его запустить., бывает изза неисправности аккумов - такие же симптомы бывают., напряжение на выходе базы нормальное., а то что зарядка не идет это скорее всего неисправные акб.., я ж процитировал ранее., видимо вы не поняли., и да я не подписал про акб...
Схему нашел , скачал. Но до телефона пока не дошли руки(есть другой рабочий),как доберусь- отпишу!:tehnari_ru_325:
Поставил заведомо ЗАРЯЖЕНЫЕ и исправные аккум. Реакции на клаву -нет!:tehnari_ru_325:На табло "Зарядка", но ее нет и светится 2 из 3-х штрихов батареи. По схеме пока не лазил. Может кто . конкретно подскажет, где поискать. :tehnari_ru_203:
Водичка не попадала?
Нет, воды не было! По нему говорили, потом поставили в базу и все... Большое подозрение на статику. Нашел кое-что похожее на других сайтах,попробую,потом отпишу...
