Не работает разъем SATA
Статус
электрик21
5 Дек 2018
Расписывать не буду-на фото все видно.Давно не пользовался DVD-приводом /просто снято было питание/.Понадобилось =подкинул питание а привод не работает.Стал выяснять.Сначала поменял местами шлейфы привода и жесткого.Ничего.А потом поменял местами в разъемах на плате.Система не грузится.Получается крайний разъем не работает.Кстати кто из них 1,а кто 2 ? Что может быть ? Снимать плату-и прозвонить сам разъем? Может какой то драйвер или еще что-то?
    165 KB · Просмотры: 153
А в БИОСЕ включены оба SATA ?
ОСь какая стоит?
если 10-ка, надо в CMD под админом вставить эту строчку
reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001
и перезагрузиться
cmd под админом, правой клавишей на виндос и выбрать повер шелл админ
У меня на хп (03....09 года) иногда пропадал привод, лечил переустановкой ос, ибо что то другое в моем случае не помогало...
хрюша и сата.. ну да ну да.. хорошо хоть не 98-я винда.. и чё это я сразу не заметил 801гб..
И что? Вполне сочетаются. У меня на двух компах так. Один, домашний, правда, отправлен "на пенсию", но в добром здравии. Другой, рабочий, продолжает нести службу.
Прозвонил кабель и разъем не разрывая-все целое.Потом зашел в биос и "BOOT" поставил приоритет 1.DVD 2.HDD. Короче при наличии загр.диска -грузимся с диска.При отсутствии грузится система. НО зайдя в "мой компьютер" диска DVD- НЕТ.Это уже получается проблема ОС-??
В управлении дисками, дисковод отображается?
А в диспетчере устройств?
Виртуалку Daemon Tools временно удалите, перезагрузитесь и проверьте, определится ли ваш привод системой.
Странно, обычно привод типа DTSOFT прописывается при наличии Deamon Tool.
Раз у вас Ultra ISO, выгрузите его из памяти, отключите запуск через автозагрузку и проверьте, сохранится ли проблема с определением привода в системе.
Статус
