Не работает съемный HDD
psyangel
3 Окт 2009
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Подключаю переносной HDD к компьютеру. Он его находит. Происходит автозагрузка и продолжается очень долгое время. Попробовал быстро подключить HDD и зайти в папку, хоть что-то скопировать, - ничего. Просто виснет папка, а файл копироваться не хочет.
В чем проблема? Автозагрузка? Как ее можно отключить.
В TuneUp можно отключить автозагрузку с любых носителей, в т.ч. жесткие диски
думаю это не только авто загрузка.
на сколько занят диск? и какой у него обьем?
на вирусы сканировался? пк \ и Хард?
жестки , не греется во время работы больше обычного?
проверь сам шнур юсби (протестируй с другим )
кроме этого - не где тормозов,и подобного эфекта,больше нету?
что за пк? конфигурацию напиши.
Олег, это переносной внешний HDD - Transcend. На вирусы пока не проверял. Но на другом компьютере пишет, что нехватает какого-то файла X:\$Msd (вроде бы). С ЮСБ все нормально. Свободно на диске около 5ГБ (объем 80ГБ).
Попробую на вирусы просканировать, потом посмотрим.
X:\$Msd ?вирус как вроде.
что показал скан вируса?
Эх... Даже не хочет искать вирусы. 0% и так все время... ну а дальше виснет компьютер, приходится перезагружать.
Даже если вирус, то компьютер пишет, что файл не найден и его не хватает... Странно!
попробуй в файл менеджере , открыть жесткий ( не забудь скрытые файлы открыть ) и посмотри в корне Диска что там есть ( к примеру файл Аutorun.inf) и так же $Msd .
*. если есть, удали.
на диске, "ОС" нету? или программы которые в последнее время ставил?
после чего началось?
и как финальный вариант ,полный формат диска .
На диске ОС нету, сейчас проделаю эти задания, позже отпишусь.
99% проблемы с контроллером на переходнике переносного диска. Цепани хард на прямую, думаю, проблемы с копированием не возникнет
При подключении нажмите SHIFT, чтобы обойти автозагрузку. Затем через файловый менеджер гляньте, что висит в корне диска.
Получилось зайти в диск, все работает. Папки видит, а файлы нет! Хотя нет! Сейчас еще раз подключил и быстро вошел в те папки. Файлы были, но дальше виснет компьютер и потом уже папок нет.
При переходе по папкам HDD "стреляет" (звук "пиу-пиу").
Вышла одна ошибка, а потом другая.
Оказывается, это $Mft.
$Mft. - это все же не вирус - а Master File Table -главная файловая таблица.
ты говорил что , 5 Гига байт Осталось Свободного? - и НТФС система? а когда делал формат , ставил размер кластера , 4 КБ(4000 Байт)?
попробуй для начала освободить место , и дефрагментировать диск .
если нет то Думаю нужен формат , но с стандартным размером кластера .
попробуй так же запустить командную строку с диска ОС, или через командную строку cmd в самой ОС, выйти на нужный тебе диск , и выполнить команду.chkdsk (нужный тебе диск) /f /r
Автор- я говорю что в ос - старт ,выполнить , написать cmd и нажать энтер,дальше в окне , зайти в нужный тебе диск ,и там выполнить команду
chkdsk /f /r
Спасибо за объяснение. Проделал это.
C:\Documents and Settings\1>chkdsk /f /r
Тип файловой системы: NTFS.
Не удается заблокировать текущий диск.
Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется
другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при
следующей перезагрузке системы? [Y(да)/N(нет)]
При перезагрузке компьютер начал проверять диск C. Проверил и началась загрузка ОС. Ничего не произошло.
Нажал ПКМ на диск, выполнил проверку тома на ошибки. Поставил 2 галочки. Прошел 2 этапа, выдал ошибку, что Windows не может продолжить проверку.
Честно, никогда с этим на сталкивался. Да и в командной строке ничего не делал.
Еще вопрос. При переходе в другого пользователя, перезагрузке системы удаляется вся информация из "Выполнить...". Можно ли как-то это предотвратить?
проверка во время загрузки началась?
в командной строке .
chkdsk D: /f /r - красное, замени на букву своего диска.
потом зайди в win+r - напиши cmd = и там запусти команду.
2,ты выход пользователя или смену пользователя делал?
тоже самое было... подключил дома к семерке и без проблем форматнул... пошел к другу (у него тоже семерка), почти весь диск забил, пришел домой и скинул... приношу на работу.. такая же хрень... заказал новый жеский.. новый без проблем пашет... старый мне не дают блин... так бы поэксперементировал..
попробуй воткни активный хабб, должно помочь, если это питание порта слабое.
Вот лог.
Проверка файлов (этап 1 из 5)...
Проверка файлов завершена.
Проверка индексов (этап 2 из 5)...
Не удается прочесть сегмент записи о файле 1484.
Не удается прочесть сегмент записи о файле 1485.
Не удается прочесть сегмент записи о файле 1506.
Не удается прочесть сегмент записи о файле 1528.
