Не работает система 2.1
  • Автор темы Автор темы subus
subus
27 Янв 2013
Здравствуйте технари! Сегодня впаял новые МС TDA2030A на плату от системы 2.1. Система microlab m-560. впаять впаял,а работать,так и не работает. Подскажите в чем дело? Подключаю колонки,тихое шипение в них(когда звук на всю почти),а саб подключаю сильный треск и трансфарматор греется сильно. Сами МС поставил на радиаторы,не греются почти. Сигнал подавался с мобильного телефона. А все торчащие провода(на фото) это регулировка громкости,тембра и басса.
подскажите?
    149.7 KB · Просмотры: 113
    140.4 KB · Просмотры: 125
    60.1 KB · Просмотры: 87
    110.7 KB · Просмотры: 85
    61.3 KB · Просмотры: 82
замени диодный мост. и по моему уже один из больших конденсаторов раскрываться начинает.
маленькие микросхемы проверь, замени самые большие конденсарорры по питанию
есть 2 конденсатора на 4700мкф 25в. Их же можно поставить?
Стояли тоже TDA2030? Нигде не замкнул? Провода все подключены?
блин, даже печатку сримовать можно
да, но только после того как заменишь диодный мост.
пайка ещё мягко скажем не очень, не жалей припоя и канифоли.
одна аж сломалась,2 другие тоже уже барахлили
есть такая в них фигня, пока не подключишь регуляторы, эфекта 0
диоды поменял,провода подключил,тишина. только транс греется
сильно транс греется??
исправил косяки пайки?, если нет пропаяй ,по больше канифоли и всё нормально будет. всё должно быть хорошо пропаяно.
проверь какое напряжение на конденсаторах после диодного моста.
похоже,что это транс сгорел,выдает всего 1вольт.
А греется он так,что на нем можно яйца жарить
выложи фото в большом разрешении, заархивируй зипом,сбрось сюда если кому надо, я нарисую в лэе, еще бы элементы знать, уже если что сам подпишешь, я думаю желающих будет много. Если буду рисовать, то без унч, вдруг кто захочет собрать 2*7294 + холтон (мосфет, ланзар)
А можешь мне нарисовать такую же,как у меня 1в1. просто новую бы сделал
