Не работает системный таймер...
ww01031977
22 Янв 2008
Здравствуйте. Материнка Gigabyte GA-K8N Pro-SLI. Выключаю комп, отключаю питание, через два часа время не изменилось. Т.е. при выключенном компьютере таймер не работает.
Как можно это исправить? Спасибо.
поменяй батарейку на материнке.
ww01031977
Выглядит данная батарейка так (см.вложения).
    8.8 KB · Просмотры: 1,111
    21 KB · Просмотры: 10,756
ww01031977 Время стоит на месте или сбрасывается?
При севшей батарейке при отсутствии внешнего питания происходит сброс BIOS на умолчальные параметы. при этом ДАТА уходит на момент выпуска материнской. Это происходит?
Не применялось ли какого ... экзотического софта?
ww01031977
Спасибо, я знаю как выглядит батарейка, и где она находится.
Биос не сбрасывается.
А просто сбросом на Дефолт в БИОС тоже не дает?
Если батарейка не исправна, BIOS при включении будет выдавать "СMOS checksum error!"
Был такой вирус - Time miner. Оттаскивал дату назад, чтобы антивирус остановился по ключу. Может провериться?
В BIOSе если посмотреть? Как там? Может только в винде не тикает?
Биос не ругался. Поставил НОВУЮ батарейку - заработало наормально., видимо старая батарейка была настолько слабая что даже не могла передвинуть секундную стрелку.
Всем спасибо.
