Не работает слот ОЗУ
  • Автор темы Автор темы dfm
dfm
8 Июн 2016
Не работает слоту ОЗУ. Всего у меня 2 слота на матери и 2 планки ОЗУ. До этого всё было нормально.
А началось всё с того, что компьютер не включался, спикер молчал, красная лампочка не горела, а кулеры крутились, поэтому неисправность БП я сразу исключил.
Открыл блок, почистил от пыли, поменял термопасту на видеокарте и процессоре. В результате кое-каких действий (не спрашивайте, каких) отломилась ножка процессора. Посмотрел по схеме сокета, ножка - NC (not connected). А остальные ножки встали нормально.
Потом я отключил всё, кроме процессора, от матери. Включил компьютер - спикер работал.
Вставлял по очереди: жёсткий диск, видеокарту, а потом ОЗУ. При жд и видеокарте спикер так же пищал.
Вставил озу - перестал, а компьютер не включался. Я начал тестить планки.
Всего 2 сокета: 2 не работает.
Вставлял обе планки по одной во 2 сокет - не включается.
Вставлял обе планки по одной в 1 сокет - включается. (сейчас так и сижу).
При двух планках (неважно какая из двух во 2 сокете) - не включается.
Собственно, вот.
И что?
Может хоть аппаратный состав озвучите?
Процессор: AMD Phenom II X4 945 3 hhz
Видеокарта: Nvidia GTX 750 Ti
Материнка: Msi 760gm p33
Планки: обе Kingston KVR1333D3N9 2 gb 1.5v
Похоже, материнку - в топку.
Чтобы быть окончательно уверенным, проверьте проц и память на другом компе.
Завтра попробую. А если купить планку на ~8 гб и вставить в работающий слот? Мне и 4 с головой бы хватило. В основном работаю за Вордом. Или есть материнка сломалась, то со временем станет ещё хуже?
У меня такая была проблема, причем плавала, то работает то нет, с разной памятью, в итоге слил её за недорого обозначив данную проблему. Память оставил, на новой материнке всё ок было.
Наиболее вероятно - это отрыв сокета. Если найдете кот Вам его пропаяет, мамка еще поработает. Только делать это надо быстро, пока не окислились места отрыва.
