motohomiak
- 31 Дек 2008
Не работает собранный компьютер
Собрал комп бюджетный, братишке малому побаловаться, только что то там не то(
Intel Pentium DC E5200 2.5 GHz 800 FSB LGA 775, 2MB cache, Forsa GF 9500GT 512Mb DDR3 128bit 2DVI TV-Out PCI-E RTL, GB GA-EP43-DS3 P43 LGA775 ATX, DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz NCP X 2, винчестер поставил свой проверенный на 200ГБ правдо IDE, Корпус стандартный 400Вт.
Блин, штука в том, что все старует и работает, но во время установки винды зависает=(((. Пробовал ставить другой винт с установленной виндой, все грузиться но через какое то время все снова зависает, мышь не двигается... Видяху тоже менял, не помогает, блок питания ставил другой, такая же фигня... я даже мамку поехал поменял, думал в ней дело, но с другой мамкой те же симптомы(((. Не менял только процессор и оперативу, но, думаю, если бы дело было в них, то комп вообще бы не стартанул (((
Подскажите что может быть не в порядке, а то сил нет мучаться(
а, еще забыл упомянуть, что ничего там не перегревается, я проверял и в биосе и пальцем=)) Может проблема в совместимости? хотя это маловероятно( мамка все поддерживает(
