Не работает собранный компьютер
  • Автор темы Автор темы modlight
modlight
1 Ноя 2007
Привет всем. У меня такая проблема: купил новый комп (всё железо отдельно). Собрал, вроде всё правильно. Включаю - кулера работают, DVD-ROM работает, веник в норме, но моник ничего не показывает. Моник рабочий. ASUS P5K-E, GF8800GTX, Q6600, DDR21066. Помогите разобраться, буду очень благодарен.
питание видео карты подключили?
Там два коннектора PCIE из блока битания, оба подключил
modlight
Проверь еще раз правильно ли все подключено...один раз хотя бы запустился?
Нет, ни разу. Первый раз включил - не работал сразу.
Ещё: когда я его вырубаю - он успевает ненормально пропищать спикерами.
попробуй полностью отключить дополнительное питание от видеокарты ........ заведется ли на пониженке
Видяха орет как дурная. Не завёлся.
modlight
Сколько сигналов? Пищит при выключении?
Примерно 2 или 3 с затуханием и разным тоном.
По-моему, при выключении пищит PC спикер и спикер видяхи...
видео карта пищит?
Да. Когда выключаешь.
modlight
Попробуй ее у друзей протестить...
Спасибо всем за участие. Сдал комп в ремонт по гарантии, материнка оказалась дохлой. ;)
вопрос на какие видяхи надо подключать доп питание и что будет если не подключать...
s-stude
Зависит от моделои, есть 8600 с дополнительным питанием, а есть без(как у меня :) ))))
ничего не будет, только слабже работать будет...
надо подключать на все где есть разъем доп питания...есть карты на которых без доп питания карта просто не запустится, а есть и такие которые просто будут работать на 50-60% своего потенциала...
вот у меня видео gainward 8600 GT есть доп питание
от блока питания идет единственный 6ти пиновый разъем я думаю это как раз для видеокарты(я прав?) но у него 3 провода черных - земля и 3 провода желтых ( питания) но на переходнике который шел в комплекте с видяхой есть 6ти пиновый разъем с разводкой под 2 молекса(ая подключил к обоим разъемам) и там идет 3 провода черных и 2 провода (крайние) желтые, а по серёдке вообще нет пина контакта...???
в чём прикол? и как быть???
