Не работает спящий режим
Black_Parrot
5 Янв 2007
Asus eee 1005Ha
Hunix 2Gb pc-2
XP Home
Здравствуйте... Ещё раз убедился, что без д*рьма не бывает с электроникой...
Начитавшись отзывов о том, что лишний гиг оперативки может реально ускорить работу нетбука, приобрёл себе оперативку средней паршивости Hynix...
Подключил(не с первого раза - сначала неплотно её воткнул, как выснилось...) Всё работает прекрасно, отображается 2гб оперативки, вроде и пошустрее стал работать...
Но вот она капля дёгтя... при попытке разрешить использование спящего режима(в диспетчере электропитания) мне выдаёт значит:
Диспетчер политики питания не может забронировать файл в спящем режиме. В доступе отказано.
Со старой оперативкой(1гб) - всё работало...
Места на диске - хватает... ок 30гб...
Погуглил... нашёл похожую проблему, но немного не то...
Диспетчер политики питания не может забронировать файл в спящем режиме. Процесс не может получить доступ файлу, так как этот файл занят другим процессом.
Там говорят, что нужно DaemonTools\alcohol удалить... Удалил DT-не помогло...
Что делать? Неужели придётся возвращаться на старую оперативку...
а биос перепрошить??
Не помогло... :( :(
вообще, на данной машинке шел модуль в 1 Гб, но проблем с установкой 2х Гб модуля не возникало.. может, стоит попробовать переставить ОС??
Удалил Comodo Time Machine - проблема решена... :)
