Не работает тачпад
  • Автор темы Автор темы FAYR
FAYR
19 Мар 2010
Не работает тачпад
Приветствую всех! Эх... давно я сюда не заходил и поэтому забыл пароль от аккаунта :( ну да ладно, начну с чистого листа :)
Собственно, господа, я столкнулся с такой проблемой:
На моем ноутбуке перестал работать тачпэд. Пробовал удалять/обновлять/переустанавливать дрова, делать откат к заводским настройкам - не помогает. Внешняя мышь работает прекрасно, а вот дрова не могут найти само устройство (я предполагаю, что там тупо железо сломалось, но хочу убедиться в этом с вашей помощью).
Ноутбук: Packard Bell tn65
ОС: Vista HP (лицензия)
Вот что пишет при банальном открытии службы "Мышь", через панель управления:
http://s57.radikal.ru/i156/1003/30/1ab63032f5c7.jpg
Ну что, есть у кого-нибудь идеи из-за чего может не работать мышка?
время у всех разное, у многих ночь сейчас - подождите и вы получите свой ответ - модератор.
Не стоит создавать темы-клоны, от этого вам быстрее никто ничего не ответит...
По теме, в биосе тачпад не отключали?
тачпад в биосах ноутов отключить невозможно.. не в силах это простому смертному :)
тач это такое уст-во, которое и сломать трудно (если только молотком не стукнуть) и из системы выкинуть невозможно..
существует несколько вариантов неработоспособности тача, а тачнее говоря его временного отсутствия..
1) банально выключен горячей клавишей (обычно сочетание кнопок FN+ клавиша с рисунком тача)
2) во время установки ОС была подключена USB или PC/2 мышь
3) удалён или неустанвлен или конфликтует драйвер тача..
кстати вы уверены что у вас стоит синаптис, а не алпс ?
4) практически мистический вариант, порван шлейф тача к материнке..
5) хандрит материнка
какой именно ваш вариант, выбирать вам.. но для начала советую проверить програмную часть, а уж потом лезть в железо, так как повторяюсь железо тача сломать очень трудно..
определитесь в какой момент у вас перестал работать тач..
А после чего тачпад перестал работать? Или это произошло внезапно?
ну это либо древние ноуты, либо с продвинутыми биосами.. обычно эта функция недоступна.. незачем отключать тач в ноуте на аппаратном уровне..
нет такой нужды в этом ни при каких условиях, тач из корпуса не вынешь, а значит и смысла его отключать нету..
я конечно встречал ряд глуповатых биосов на ноутах, где есть отключение звука к примеру или переключение определения видеокарты AGP или PCI (в чём я вообще смысла не понимаю).. по моему мнению, это перешитые биосы или бета варианты содранные с десктопов.. такие биосы лучше всего сразу обновлять..
в ноуте биос должен быть максимально урезан, и иметь только настройки времени и даты, бут загрузки, секьюрити функции и информация о системе.. всё.. остальные настройки являются частью какого то коварного плана производителя (для усложнения жизни пользователя)..
все уст-ва в ноутах встроенны и менять какие либо их настройки смысла нет вообще..
существуют продвинутые биосы на серъёзных машинках, там есть функции оверклока, но такие машинки и стоят недёшево..
ладно всё это лирика, что там у автора то? биос проверил? там тач надеюсь включен? :)
Ту Хакер, такая функция есть не только на моем ноуте, но и почти на всех ноутах у моих друзей(модели и года выпуска отличаются прилично) и многие ее используют, т.к. пользуются только мышкой и тачпад им только мешает...
Замолкаю, и жду автора=)
FAYR - попробуйте сделать перестановку драйвера, после этого сделайте сканирование системы на вирусы и почистите реестр ...
+ вы пробовали сделать откат системы ?
давайте действительно дождёмся автора..
я если честно , что то в жизни потерял, никогда не встречал такой глупости как отключение тачпада в биосе.. может просто в связи с необычайной ненужностью этой функции я её просто не замечал.. возможно она действительно имеется на каких то моделях.. только простите, я действительно непонимаю для чего.. ведь у половины ноутов на тачах есть отдельная кнопка отключения, а второй половины есть функция FN+ .. если тач отключить в биосе, как же простите ОС ставить? это вам не десктоп, отдельная мышь может и не оказаться под рукой, а вдороге может и придётся использовать рековери раздел для востановления системы.. и что вы каждый раз будете лазить в биос? да производитель даже и не предусматривает что вы постоянно бедете пастись в биосе..
Эти вещи я делаю систематически, даже когда все работает ;)
Вирусов - нет.
В биос уже не помню когда и лазил то... вариант с биосом отпадает.
Работать тачпэд перестал как-то резко и точно не во время переустановки винды (я уже полтора года ее не переустанавливал). Откат делал - не помогло.
Что можно еще сделать?
Попробуйте загрузиться с Live-CD с Linux.
Неужели нет других тестов на проверку работоспособности железа? Млин, так не охота щас качать, потом устанавливать... еще диск надо прожигать :(
Вирусов - нет.
драйвер переустановить? \ сделать проверку драйверов системы \ или в диспетчере попробовать откат драйвера.
драйвер можно посмотреть в с:\windows\ system32\ drivers
или так как виста \ дать поиск всей папки виндовс и поставить галочку на внутренний поиск.
хотя ...он не падал ? может шлейф отошел и потом глючит?
http://s49.radikal.ru/i123/1003/37/2a7850d6dc7d.jpg
В том-то и дело, что он есть, но его толи не видит винда, толи железо не контачит...
Может быть такое, что система как-то запуталась или перепутала внешнюю мышку с тачпедом? гы-гы :)
не плодите посты
Я в легком шоке :tehnari_ru_211: Она заработала... но сообщение всеравно выдает :tehnari_ru_325: Заработала после банального удаление драйвера Сун, но как тогда она работает? Че-то я вообще запутался :tehnari_ru_281:
http://s57.radikal.ru/i156/1003/30/1ab63032f5c7.jpg - оно осталось :(
пробовал найти в ручном поиске 'тот драйвер?
так же можно ccleaner установить и после чистки реестра по новой попробовать,
Та не, тут дело не в реестре... и как я уже писал выше - реестр я очищаю постоянно (и делал я это пару дней назад).
Может попробовать удалить этот драйвер просто вручную и потом заново установить, но я это делал уже :(
Мышка заработала после того как я согласился на удаление драйвера Сун (в том окошке), но я это делал раньше пару раз еще до обращения на форум...
Вообщем, я удалил драйвер через диспетчер устройств и у меня все работает и теперь окошко то не вылазит... я ничего не понял, что произошло, но все работает и меня это устраивает :)
Забавно то, что что когда я написал на форум у меня начало все работать... уже не в первый раз замечаю, что "Модингфорум" обладает целебными свойствами даже без советов xD
Да, спасибо всем кто пытался мне помочь ;)
