Не работает USB 3.0
petrovich-76rus
23 Мар 2009
Не работает USB 3.0
Привет форумчане!озникла такая проблема:_вставляю флешку 3.0 в юсб порт 3.0 на материнской плате asrock h61m u3s3.ампочка мигает на флешке,_а не открывает_(не видит вообще),_дрова вроде все установлены,_смотрел в диспетчере_устройств._Пробовал другие драйвера - не помогает:tehnari_ru_837:
В биосе ищете контроллер USB, скорее всего там нужно выставить поддержке USB 3.0
Поддержка 3.0 обеспечивает обмен данными на скорости, соответствующей этому протоколу, но не влияет на работоспособность флешки в принципе. Если материнка не поддерживает 3.0, накопитель будет работать на скорости 2.0.
Тут, как мне кажется, дело в другом. Просто USB порт отвалился, или флеха приказала долго жить.
Кстати 2 порта USB 3.0 у этой модели материнки имеют выход на заднюю панель корпуса.
Phrancisco в биосе включил всё,что связано с USB,результатов нет
Артём флешка 100% рабочая,так как работает в USB 2.0
Windows какой?
И еще вопросы:
1) Раньше этот порт работал?
2) В другом работает?
3) В Диспетчере устройств все в норме?
7-ка домашняя расширинная
Артём недавно купил материнку,в другом порте(2.0) работает флешка
Нет, в тех.характеристиках этой мат.платы указано, что она имеет 2 порта USB 3.0. Я спросил работает ли она в другом порте 3.0.
нет не работает и в другом
Тогда что-то с материнкой, скорее всего (аппаратная неисправность, а не программная). Порты не рабочие, мое мнение.
Скачать драйвер посвежее, а как все происходит? Вставляете флешку - поиск устройств и сообщение о том, что устройство не удалось установить?
буду ждать еще другие варианты,после отнесу по гарантии,если вы правы
Кстати да. Семерка может подсовывать свои собственные, устаревшие драйвера, которые интегрированы в нее. Протокол 3.0 относительно новый, поэтому тут вероятна нестыковка. Нужно попробовать скачать самые свежие версии драйверов на чипсет материнской платы с официального сайта производителя.
Phrancisco вставляю флешку,на ней загорается лампочка и все,больше ничего не происходит
Не работает USB 3.0
попробую поискать драйвер
Питание подается, но она не инициализируется системой. Но по-идее должна на менее скоростном режиме (2.0) фурычить. Если переустановка драйверов не изменит ситуацию, то аппаратный косяк.
надеюсь что поможет
не помогло,или не тот скачал
Тогда мамку в сервис! Еще вариант вставить флешку мать и обнулить биос.
